Ausfall Standlicht und Rücklicht...
ACCM Michael Gumlich
Hallo Cit.-Gemeinde,
bei einem XM Y4 (auto.) Break,Baujahr 1995, ist das Standlicht und Rücklicht ausgefallen. Scheinwerfer und Bremsleuchten funktionieren.
Hat jemand eine Idee was die Ursache sein könnte?
Besten Dank
Michael
Alle Sicherungen schon durchgeschaut?
Fred
Hallo Fred,
Sicherungen sind geprüft. Alle i.O.
War auch der erste Gedanke.
Michael
Den Sicherngskasten im Fußraum ,biste sicher ?? Evtl Lichtschalter, wenn da 2 Kabel zur sicherung gehen, wenns an der Sicherung geteilt wird kanns der Lichtschalter nicht sein
Hallo kroack,
danke für Deine Info. Werde das nochmal prüfen. Vielleicht ist ja was übersehen worden.
Michael
geht die armaturenbeleuchtung auch nicht?
sowas hatt ich auch, oxidierter Kontakt bei einer Steckverbindung im Motorraum ists bei mir gewesen.
gruß, christian
Hallo Michael,
den Schaltplan findest du hier ab Seite 7:
http://oldipcxm.free.fr/schematek/541-1.pdf
35 Batterie
211 Lichtschalter (noch vor den Sicherungen...)
F4,F10,F14,F18 Sicherungen
40 Instrumentenbeleuchtung
391,392 Nummernschildbeleuchtung
492,493 Standlicht
494,495, 496, 497 Rücklichter
Ich würde wie bereits geschrieben erstmal Instrumentenbeleuchtung und Nummernschildbeleuchtung prüfen und als nächstes die Spannungen an den Sicherungen messen und so den Fehler einkreisen.
