Welches Modell besitze ich?
ludwigIV
Wie finde ich heraus welchen X1 1.8i ich fahre:1. Ohne Hydractiv,2. Ohne Hydr. ohne Activa,3 mit Activa. Ich habe total keinen blassen Schimmer.
Ein 1.8 i sollte eigentlich immer die einfache HP haben. Hydractive und weitere Gimmicks wie Activa gab es erst bei stärkeren Motorisierungen.
Wenn Du das Baujahr nennst, kann man noch sagen, ob er Anti-Sink hat oder nicht.
Organr. ist 6605 (8.12.1994) Hat er 6Kugeln?
Wäre ein 95er Modelljahr, da sollten 6 Kugeln an Bord sein ( 4 x Federung, 1 x Hauptdruckspeicher im Motorraum, 1 x Bremsdruckspeicher mittig hinten)
Danke Jungs für Eure schnelle antworten. Gruß aus Kerken, sollte man sich merken!
Bin gebürtige Nieukerkerin und noch recht oft dort. Wo findet man sich denn mal? Einiges über dein Auto könnte ich dir auch erzählen und zeigen.
Gruß Daggi
Warum denn in die Ferne schweifen, liegt das Gute doch so nah. warum bin ich nicht schon eher drauf gekommen? Liegts am Alter????
Vielleicht schaust du hier mal rein. Würde mich freuen, wenn wir uns kennenlernen. Tipps und Tricks gibt es dort auch genug.
Sooo, mal ein bissken plaudern. War heute dort und habe mir das Holpergerät mal angesehen, die Kugeln sind ja sowas von fällig. Sind Nachfüllkugeln (zumindest vorne), wie oft kann man die Dinger überhaupt nachfüllen? Dann macht mir das rechte Domlager Sorgen (GÜNNNNNIIIIIII), aus dem Radkasten kann man bei der beginnenden Auflösung zusehen. Eine beginnende Heuliez-Ecke rechts, noch nicht sehr ausgeprägt. Was ich aber noch nie gesehen habe: links vorne ist die Gummimanschette von der Stange gerutscht, die blinkt jetzt blank im oberen Teil. Was man da machen muss oder was da kaputt ist, keine Ahnung. Die Sache mit dem lockeren Fahrersitz macht mir auch Kopfzerbrechen. Ich habe auf jeden Fall den Xanten-Termin 5./6./7.8. mal ans Herz gelegt, so viele Könner gibts nur einmal im Jahr auf einem Fleck.
Ach ja, die Dämmung oben an der Motorhaube ist angeknabbert, die Schläuche sehen aber unversehrt aus. Gibts auch Motor-Mäuse?
Gruß Daggi
wie meinst du das jetzt?
Nur, dass sie oben "nackt" ist, weil das Gummi vom Federbein runtergerutscht ist. Da fehlt wohl die Halterung dafür.
Da ich nicht davon ausgehe, dass sich Daggi unters Auto legt, tippe ich auf das Federbein. Diese Manschette ist nur gesteckt. Sofern in Takt kann man die also einfach wieder oben einrasten.
Der lockere Fahrersitz ist auch nix großes. Da hats das Material unten am Gewinde zerlegt. Lässt sich schweißen, dazu müssen aber Sitz und Teppiche raus. Haben wir bei meinem im Zuge des Wiederaufbaus gemacht
ach so, okay, Daggi hat aus dem Radkasten das Federbein beobachtet - ich dachte irgendwas im motorraum am federbeinlager gesehen. wenn es diese manschette ist, dann dürfte es kein problem sein, höchstens dass sand oder dreck da hineinkommt (evtl.). bei nissan youngtimern (>10 jahre) ist das zum beispiel fast schon normal, dass das gummizeug nicht nur herausrutscht, sondern förmlich auseinanderfällt. nach 10 jahren schon wohlgemerkt. wir hebne hier noch so ne karre. es quietscht ein bissl (sehr selten), aber sonst alles in ordnung- es lohnt sich nicht, da was zu machen
Andere Möglichkeit, der Hebel der mechanischen Höhenverstellung hat sich gelöst. Die 2 20er Torxe wiederfinden und festziehen und gut ist.
Chris, was meint eigentlich dein Arzt zu deinem Hormonspiegel ? :)
Torsten
häh? das check ich aber diesmal echt nicht, sorry :) habe ich was aus dem radkästchen geplaudert? hihih
In meinem Kopfkino sitzt Daggi gerade im Radkasten und hat das Federbein in der Hand ;)
Komm doch einfach am 02.07.11 mal zum Frühstück. Dann schaue ich mir das mal an. Das kriegen wir hin. Schon lange keine Domlager mehr operiert.... ;-)
:) Mann, Ihr Sprachwissenschaftler, dann korrigiere ich es. es fehlten ein paar Worte und gravierende syntax-fehler III. grades lagen ebenfalls vor:
"(...) ach so, okay, Daggi hat nach dem Hochpumpen und Einlenken in den Radkasten geblickt und dort das Federbein betrachtet (...)"
das müsste nun verständlich sein ;)
Hey Guenni! Bin leider an dem wochenende im Ländle.Ohne mein Schmückstück, dem traue ich die weite Reise nicht mehr zu. Könnten ja einen anderen Zeitpunkt wählen. Gruß Ludwig
