ich muß bei meinem C5 in dem großen Behälter links für Lenkung und Fahrwerk Öl nachfüllen.
Welches Öl kann ich nehmen, bzw welche Marke und welche Spezifikation?
Was drin ist, weiß ich ja nicht.
Womit habt ihr nachgefüllt?
Danke und Gruß
digger
Michael Strauchmann
Hi digger,
also Fahrwerk, sprich Hydractiv-Fahrwerk, braucht auf jeden Fall LHM - Öl, das originale von Cit am besten, ist m.W. orangefarben.
Ob die Lenkung auch damit läuft, weiß ich nicht genau, bei den Zentralhydraulikern ist es so, aber beim C5 bin ich mir da nicht sicher!
Michael
bevor hier irgendwo irgendwas reingefüllt wird würde ich mir erst mal Gedanken machen
warum da plötzlich weniger drin ist.
Gruß Herbert
ACCM Peter L.
Sorry, aber bitte kein LHM; das Zeugs für den C5 heißt LDS
Gruß Herbert
wie du den lds-stand mißt weißt du? zuviel drin gibt nämlich auch eine gute sauerei. fahrzeug absenken auf unterste stufe, danach den lds-stand kontrollieren. muß minimal über dem boden des einfülleinsatzes stehen.
warum mußt du nachfüllen? undichtigkeiten sind zu beseitigen.
und es wird LDS nachgefüllt, kein LHM!
Bin eben von Bremsflüssigkeit kaufenden Kunden geschädigter Bremsflüssigkeitsverkäufer :)
K: Ich brauche Bremsflüssigkeit (LHM/LDS)
V: Wieviel ? (zumindest Dot4 etc. gibt es ja 1/4,1/2,1,5 Literweise)
K: Ein 1/4 Liter reicht. Muß nur auffüllen.(Spätestens da sträuben sich mir die Nackenhaare)
V: Schon mal nach den Bremsbelägen und Scheiben geschaut ?
K: Nö, warum denn ? (spätestens jetzt ist er Punkt erreicht, wo mein Chef die Augen nach oben verdreht und etwas sagt, dass aber nur ich verstehe)
V: Ist denn etwas undicht ?
K: Nein!!!
V: Na dann muß das Zeug(passe mich langsam an) ja irgendwo anders verschwinden.
K: Weiß nicht ?
Ich erklär das und manchmal verkauf ich dann auch Bremsbeläge und Scheiben :)
Mit LHM und LDS ist es ja auch nichts anderes. Nur sind da eben dann mal Kugeln kaputt, weil irgendwo muß das Zeug ja verschwinden ;)
Gruß Herbert
Bearbeitet von ACCM HP924
Hi digger,
also Fahrwerk, sprich Hydractiv-Fahrwerk, braucht auf jeden Fall LHM - Öl, das originale von Cit am besten, ist m.W. orangefarben...
Michael
Und LHM ist NIEMALS orange!
Frisches LHM ist giftgrün.
LDS ist orangefarben.
ja Wahnsinn, hier passiert ja richtig was, ich hätte nicht mit soviel Antworten gerechnet
im muß etwas nachfüllen, da vor ein paar Wochen ein Hydraulikschlauch gewechselt worden ist, und jetzt noch etwas nachgefüllt werden muß
Danke euch allen
Michael Strauchmann
Ok, ok, ok, ich hab´s ja schon verstanden, habe mich geirrt, vielleicht auch deswegen, weil ich mich vom C5 getrennt habe und wieder Zentralhydrauliker fahre! ;)
Also nochmal, man kann´s nicht oft genug wiederholen:
C5 = LDS einfüllen, nie (!!) LHM
Michael
Denke daran fahrwerk ganz nach unteren zu fahren bevor du auffüllen willst,.. bei überfüllung besteht gefahr eines defekts,..
Eigentlich muss es in der Werkstatt Kontrolliert werden weil das auto dazu drucklos gemacht werden muss und das geht nur mit dem Tester,..
