ACCM Georg Metz
Gibt es Erfahrungen mit dem weicher (französischer) machen der Vordersitze? Stört die Sitzheizung dabei?
Bin vom Ford Scorpio umgestiegen und jetzt tut mein Rücken weh.
Danke
Georg
ein Kissen auflegen wirkt Wunder. Die Sitze brauchen ein wenig, um weich zu werden. So war es zumindest bei ZX, XANTIA und XSARA Picasso, die ich alle neu kaufte.
Ein Eingriff in den Sitz selbst ist speziell im Bereich der Sitzfläche aus Gründen der Sicherheit (Abtauchen unter dem Gurt durch) nicht ratsam.
HI.
Blöde frage aber hast du dir den Sitz auch richtig eingestellt? Wenn du z.B. die Lendenwirbelstütze zuweit raus gedreht hast kann es auch vorklommen das diese rückenschmerzen verursacht. Wenn du deinen Sitz zu weit vorgestellt hast oder zu hoch kann es durch eine ungünstige halung der Beine auch zu rücklenschmerzen kommen.
Problem mit Lendenwirbelstütze kenne ich (C5 kombi exclusiv Ledersitze), war bei mir genau so, hatte immer Probleme mit dem Rücken, bis ich nach ca. 5000 km auf die Idee kam die Lendenwirbelstütze weg zu drehen. Seitdem keinerlei!! Probleme mit dem Rücken, Aber sonst jedemenge mit dem Wagen. Die Sitze sind echt gut.
Gruss
Christoph
