C5 II Software update (RT3 und oder Motorsteuerung)?
  • RT3 Version 5.5x - 6.6x
Achtung, Magneti Marelli ist eine Chaos-Truppe, die können noch nicht mal ordentlich Versionsnummern vergeben :-)
Das muss gelesen werden als 5.5x _UND_ 6.6x.
Hauptunterschied von 5.xx zu 6.xx ist nicht etwa das es älter ist, sondern dass es für VAN-Bus (C5-I) ist während die 6.xx Versionen für CAN-Bus Fahrzeuge sind.
Fazit: z.B. die 6.51 (obwohl höher nummeriert als 5.5x) taugt sicher _nicht_ für das neue Kartenmaterial weil, wie oben erwähnt, das Kompressionsverfahren der Kartendaten verändert wurde. Die neuen Softwareversionen können selbstverständlich das alte Kartematerial noch lesen, keine Sorge deswegen.
Ich hoffe ich habe das Durcheinander nicht noch vergrössert
Daniel
Ich glaube nicht, dass dies der Fall ist.
Markus hat einen C5 II (C5 Serie 2), dessen Softwareversion erst bei 6.x beginnt.
Problematisch könnte die schlampige Versionsbezeichnung höchstens für Fahrer eines C5 I werden, die versuchen könnten, ihre 5.x-Firmware mit 6.x upzudaten.
Gruß, Albert
Im eurovan2-forum gibt es allerdings diesen Hinweis zu 6.x, der kaum zu übersehen sein sollte:
Never ever try to install this version on RT3s running 5.X!!!
Bearbeitet von -albert-
insbesondere Albert vielen Dank für die hilfreichen Antworten!
Heute habe ich mal bei meinem Freundlichen angerufen.
Der Mitarbeiter mit der komischen Information ("RT3 Update spart Sprit") hat sich entschuldigt.
Er habe da etwas verwechselt ;-)
Auf meine Frage, ob ich das RT3-Update ja dann selber machen könnte,
bekam ich die Antwort, dass das nicht ginge, weil danach noch Einstellungen mit dem Wartungs-Computer (oder wie das Ding auch immer heißt)
gemacht werden müssten.
Das würde so um die 40-50€ kosten.
Stimmt es, dass nach so einem Update irgendwelche Settings (etwa weil sie durch das Update wieder auf Standardwerte gesetzt werden)
von der Werkstatt wieder eingestellt werden müssen?
Markus
Ich kann nur für das RT4 sprechen, da ist kein Eingriff via Wartungscomputer nötig.
Ich glaube kaum, dass dies beim RT3 anders sein sollte. Ich denke eher, da versucht jemand sein Honorar zu rechtfertigen.
Versuchs mal bei einem anderen Freundlichen.
T.
Hallo Markus,
grundsätzlich stimmt das so nicht.
Ich weiß auch nicht, was Deine Werkstatt damit meint. Innerhalb der letzten sechs Jahre habe ich drei Updates an meinem RT3 selbst vorgenommen.
Das vorletzte (oder war es das vorvorletzte?) Update ermöglichte die Ansteuerung des Video-Eingangs, der sich im Handschuhfach befindet, als AUX-Schnittstelle. Diese Funktionalität musste allerdings nach dem Update mit der Konfigurationssoftware LEXIA explizit freigeschlatet werden, weshalb ich dafür die Werkstatt aufsuchen musste.
Vielleicht meint ja Deine Werkstatt das damit. Alle anderen Funktionserweiterungen aus den Updates, wie z.B. die *.mp3-Fähigkeit des Laufwers (die im Jahr 2005 in meinem Neuwagen noch nicht gegeben war) oder auch die Infrarotschnittstelle, oder die Erweiterungen in der Benutzerschnittstelle stehen sofort nach dem Update zur Verfügung und müssen nicht nachträglich noch mit LEXIA konfiguriert werden. (Wenn ich mich recht erinnere, hatte ich damals 20 € dafür bezahlt, dass ein Mitarbeiter der Werkstatt ein Häkchen an einem Toggle gesetzt hat. Ich stand damals daneben, als wir gemeinsam in LEXIA nach dem richtigen Toggle suchten. Ich hatte ihn mit dem Finger darauf hingewiesen, als ich ihn entdeckt hatte. Insofern sind die angekündigten 40-50 € ohnehin kein Sonderangebot, selbst dann, wenn die AUX-Schnittstelle an Deinem C5 noch nicht freigeschaltet sein sollte)
Im eurovan2-Forum kann man übrigens sehen, dass das Update 6.63 Build 890 bereits über 12.000 mal heruntergeladen wurde. Es gibt also viele RT3-User, die das Update selbst vornehmen.
HINWEIS: Der Installationsvorgang darf auf keinen Fall vom Energiesparmodus oder von einem Telefonanruf unterbrochen werden (=> SIM-Karte entfernen und 30-35 Minuten fahren)
Gruß, Albert
falls der AUX-Eingang noch freigeschaltet werden muss: Ich habe damals in einem anderen Forum einen kleinen Erfahrungsbereicht veröffentlicht:
1.Für die AUX-Schnittstelle ist mindestens die Version V6.60 , Build 685 erforderlich
2. Nach der Installation muss die Schnittstelle mit der Konfigurationssoftware LEXIA freigeschaltet werden. Die gesuchte Option ist zu finden unter:
Telematik Steuergerät --> Audioanschluss
dort steht serienmäßig „fehlt“. Hier ist das Häkchen zu setzen
3. Im letzten, abschließenden Schritt muss das RT3-Gerät konfiguriert werden: Nachfolgende Menüs wählen: Anzeige -->Ton
Dort befindet sich jetzt ein neuer Menüpunkt: AUX Eingang aktivieren
4. Diesen Menüpunkt anwählen.
5. Fortan kann der Video-Eingang als AUX-Eingang genutzt werden.
und weiter:
Eigenschaften:
Die AUX-Schnittstelle besitzt einen separaten Konfigurationsspeicher. Damit lassen sich Lautstärke, Bässe, Höhen, Loudness, Balance für den AUX-Eingang gesondert regeln.
Die Klangqualität ist ganz hervorragend und damit dem bisher genutzten FM-Transmitter weit überlegen!
Besonderheiten:
Die Werkstatt besaß keinerlei Kenntnis und Erfahrung mit dieser Freischaltung und betrachtete das Ganze deshalb als Experiment. Es empfiehlt sich daher die obenstehende Handlungsanweisung mitzunehmen und dem Aufragnehmer in die Hand zu drücken.
Kosten:
Die Werkstatt stellte 20 Minuten Arbeitszeit in Rechnung (in diesem Fall 30,- € zzgl. MWSt.)
Es waren also 30,- €, die ich zahlte, nicht 20,- € (zzgl. USt.)
Gruß, Albert
