Vibrationen bei C5 HDI165 (Bj.2010)
Stefan_Leipzig
vielleicht kennt ja jemand das Problem?:
Habe einen C5 Tourer Excl. Bj. 2010 HDI165
Leider habe ich einige leichte Vibrationen bzw. so eine Art Zittern bei höheren Geschwindigkeiten (so ab 150 km/h aufwärts) wenn ich den Fuss vom Gas nehme. D.h. beim Beschleunigen, wenn der Motor belastet wird, gibt's keine Probleme. Sobald ich den Fuss vom Gas nehme, und da ganz deutlich spürbar wenn es bergab geht, beginnt ein unangenehmes Vibrieren bzw. das Fahrzeug fängt an zu "zucken", solange, bis ich wieder Gas gebe.
In der Werkstatt war das Problem an sich unbekannt, werden aber demnächst mal eine kleine Tour auf der Autobahn machen. Aber vielleicht hat ja jemand von Euch auch das Problem und von der Werkstatt bereits gelöst? Bin für jeden Tipp dankbar.
Stefan
PS: Wenn der Motor kalt ist, ist er beim Beschleunigen auch ziemlich "ruckelig", vielleicht hängt es ja irgendwie zusammen?
Das hatte ich beim C6 nach der Übernahme auch. Beim Wechsel der Reifen von vorn nach hinten habe ich die Reifen neu wuchten lassen und da war wieder alles ok.
Eine andere Möglichkeit wäre eine unwuchtige Antriebswelle. Das halte ich jedoch, gerade wegen des Alters, in deinem Fall für sehr unwahrscheinlich.
Die Reifen sind schon fest oder?! Das war die Ursache bei einem Kollegen in einem ähnlichen Fall, der es versäumt hatte, nach 50 km die Räder nachzuziehen.
Das Ruckeln bei kaltem Motor ist vermutlich eine andere Baustelle. Der C5 mit diesem Motor, den ich letzte Woche probegefahren bin, lief auch erstaunlich ruckelig im kalten Zustand. Allerdings nur die ersten Kilometer. Wenn er warm ist, läuft der super, aber das weißt du ja! ;)
T.
Bearbeitet von timmy_g
Stefan_Leipzig
Danke für die schnelle Antwort, werd die Reifen mal wuchten lassen und dann nochmal probieren. Ich hoffe, sie sind noch fest :) Sind noch Original seit Abholung im Autohaus drauf (im Winter stand der Gute leider fast nur in der Garage, gab keine bezahlbaren Reifen mehr)
Gruss,
Stefan
Würde mich nicht wundern, wenn das Wuchten schon Abhilfe schaffen würde. So lange wird er im Winter ja nicht in der Garage gestanden haben, dass er sich einen Standplatten geholt hat?! ;)
T.
Hallo Stefan,
der C5 III reagiert relativ empfindlich auf Unwuchten in den Reifen. Das kann bei zulangem Stehen oder auch (wie bei mir) bei über den Winter am Reifenbaum aufgehängten Reifen passieren.
Einfach mal Wuchten lassen und sich vom Reifenhändler die "Nachwuchtgewichte" nennen lassen (bei mir waren es ca. 20g)
Bernhard
Stefan_Leipzig
Danke für Eure Antworten. Liegt die Empfindlichkeit am Hydractive-Fahrwerk? Ist das so sensibel?
