mein XM hat schon länger Probleme mit der Lüftung.
Die Lüftung konnte nicht mehr manuell geregelt werden, sondern war immer gleich stark egal was man drückte.
Allerdings habe ich festgestellt, dass es abhängig von der Temperatur war. Wenn ich die Temperatur in etwa auf die des Innenraums eingestellt hatte war es normallaut, Sobald ich eine andere Temp gewält hatte. Blies die Lüftung aus allen Rohren. Seit gestern ist alles aus. Die Lüftung arbeitet null. Allerdings gehen die Anzeigen noch und bei schneller Fahrt merke ich drinnen minimalst einen Luftzug.
Ich heute um 17 Uhr eine 350km fahrt antreten es wäre also schön wenn mein Lieblingsforum mir mal wieder schnell auf Sprünge helfen könnte.
Gut Wäre schonmal zu wissen welche Sicherung (Ja leider fehlt seit gestern auch mein Bordhandbuch) und Welche Relais verantwortlich sind.
LG
Johannes
Also wenn die Anzeigen noch gehen würde ich nicht auf die übliche Sicherung im Motorraum tippen. Dann liegts schon eher direkt am Lüfter.
Den habe ich bei meinem XM auch erst gestern ausgebaut und mit neuen Kohlen bestückt.
Bei mir war allerdings das Problem, dass die Lüftung manchmal noch ganz normal funktionierte und manchmal überhaupt nicht mehr. Da lag es definitiv an den Kohlen.
Am Lüfter sind auch zwei Transistoren. Ich vermute die sind für unterschiedlichen Drehzahlen zuständig. Könnte mir vorstellen, dass die bei Deinem XM evtl. defekt sind.
Hau doch einfach mal, wenn der Motor an und die Lüftung auf höchste Leistung gestellt ist, im Fußraum beim Beifahrer unten an den Verkleidung. Hat bei mir manchmal geholfen so dass der Lüfter wieder angesprungen ist. Wenn er dann noch geht liegts evtl. auch an den Kohlen oder einfach nur am Stecker am Lüftermotor.
