XM Y4 V6-24 Absinken beim bremsen??
Hallo, wollte mal nachfragen ob es normal ist beim Y4 V6 - 24 Bj. 1998 das er beim abbremsen hinten nich einknickt??
Was könnte der Grund sein die 4 Sphären sind neu.
Gruss
Charly
Hi Charly,
nur beim scharf (fest) bremsen sinkt er hinten ein. Wenn der XM dann steht und du die Bremse weiterhin drückst versucht die Hydraulik auf Normalhöhe zu regulieren. Das geht aber wegen dem Bremsen nicht. Beim Bremse loslassen schwingt der XM dann in die Höhe.
Sinkt der XM beim scharf bremsen hinten hicht ein, sind die Bremskolben hinten schwergänig. Also Beläge ausbauen, Sattel und Kolben reinigen, Kolben mit LHM schmieren und ganz zurückdrücken. Beläge wieder montiern, Motor starten und Bremse drücken bis die Beläge wieder an den Scheiben liegen. Motor aus. Kolben mit Belägen nochmal zurückdrücken...sollte jetzt leicht gehen.....Motor starten und bremsen bis Beläge wieder an der Scheibe sind.... Räder nicht vergessenicon12.png.....Testfahrt !icon7.png
Grüße ins Vaud
ich würde meinen, völlig normal. Hat mein 98er Break noch nie gemacht. Beim scharfen Bremsen sinkkt er hinten genausoweit ein wie vorne, hält also das Niveau- das ist doch gerade das feine.
lg micha
P.S. oder hebt er den Popo beim bremsen?
Hallo, schonmal Danke für die Antworten. Oberhesse soll ich verstehen dass die hintere Bremse gar nicht zieht? Würde somit erklären das hinten keine verzögerung ist somit der Xm nicht einsinkt...werde dem nachgehen und ein Feedback geben.
Schönes Wochenende !!
Gruss
Charly
Schmeiß mal viel Gewicht hinten rein. Der hat ne lastabhängige Hinterradbremse. Bremst er hinten dann immer noch nicht, ist hinten die Bremse platt.
Hallo ENtenDaniel, wie soll ich das feststellen das er hinten nicht bremst oder bremst??
Gruss Charly
[torstenx1]bremse entlüften!!![/torstenx1]
Gruss Charly
wenn er beim bremsen hinten nach unten geht, dann bremst er auch.
Um sich komplett zu überzeugen könnte man in einer Werkstatt auf den Bremsenprüfstand fahren.
Gruß Herbert
Flächen der hinteren Bremsscheiben auf Rostansatz prüfen. (duckundwech)
Bei meinem ist der Arsch erst hoch und dann wieder runter gegangen. Da mußte erstmal die ganze Luft zusammengedrückt werden. Dafür hat sie dann beim Anfahren nicht richtig losgelassen. Und rostig warnse auch. Jetz geht das Auto gleich und mäßig überall rundrum hinten und vorne, rechts und links runter!!12
