C 5 I startet nicht mehr! Hilfe!!
Hallo Leute,
Habe folgendes Problem mit meinem C 5 Break Baujahr 2003
Ich starte den Motor ( der problemlos startet).
Fahre ein paar Kilometer und stelle ihn dann ab. Danach ließ sich der Motor nicht wieder starten.
Egal ob ich 5 Minuten nach dem Abstellen starten will oder 1 Stunde danach.
Lass ich das Auto über Nacht stehn läuft der Motor am nächsten Morgen völlig Problemlos an.
Eine freie Werkstatt konnte keinen Fehler finden, weil wenn ich nur ein paar Meter fahre tritt das Problem nicht auf.
Habt jemand eine Idee was das sein könnte?
springt der Motor nicht an oder dreht der Anlasser nicht?
Der Anlasser dreht! Nur der Motor startet nicht
und man merkt auch nicht das Power fehlt oder so!
Die Batterieanzeige is auch okay
welcher Motor? Schalter oder Automat?
Gruß, Werner
Sorry
2.0 HDI 109 ps, 5 Gang Schaltgetriebe
Danke schonmal für Euere Hilfe
Läuft die Vorförderpumpe beim Zündung einschalten an? Man hört das im Auto. Sie sitzt im Tank und baut wenige Sekunden lang den notwentigen Druck auf? Das Problem ist bei Motor warm bekannt. Lösung: neue Pumpe (Bosch)
Ich meine ja, bin jetzt auch nicht so der KFz experte aber ich meine schon das sie läuft.
Andere Möglichkeit woher der fehler kommt?
ACCM Helmut Bachmayer
Guten Morgen, auch ich glaube an einen defekt der pumpe im tank obwohl eine diagnose hier im forum nicht so einfach ist. Aber man kann das ja einfach überprüfen. gruß der bachmayer
Also werde morgen mal den Citroen Händler meines vertrauens anrufen :)
Jetzt erinnere ich mich wieder an die Diagnose des freundlichen ADAC menschen, der meinte
die Pumpe die Tank sitzt wurde nicht arbeiten, weil man das sonst was hören würde.
Danke für euere Hilfe!
Eine andere Frage: Wann sollte ich nach meinem Zahnriehmen schauen lassen?
Nochmal die Eckdaten: 2.0 HDI 109 Ps Baujahr 2003 115 000 km
Gruß Andy
Ähm, da sollte es eine Betriebsanleitung und ein Wartungsheft geben. Da steht sowas drin! Ich für meinen Teil habe deutlich vor vorgeschriebenem Intervall getausvht. Würde ich auch vom Alter abhängig machen. Bei einem 2003er wohl jetzt mal so langsam.
Ähm, da sollte es eine Betriebsanleitung und ein Wartungsheft geben. Da steht sowas drin! ...
der TE erweckt bei mir nicht den Eindrück bisher schon mal einen Blick in die Bordpapiere verschwendet zu haben.......
[duckundweg]
