wo ist im XSARA 2 der Innenraumfilter? Wie oft wird er gewechselt/gereinigt?
Danke für einen Tipp
Gruß Thomas
Moin.
Vom 2er habe ich keine Ahnung, aber beim 1er sitzt er unter dem Handschuhfach: Teppich an 4 Stellen per Schrauben lösen, dahinter ist eine länglich Klappe: ca. 20cm * 2cm, diese kann man ca. 1 cm in ihre Längsrichtung schieben und den Filter nach unten herausziehen. Ein neuer kostet 10-13 Euro und wird von mir alle 10-15 tkm gewechselt. Das sollte aber alles in deinem Handbuch beschrieben sein.
Ciao, Daniel
Danke Dir, beim 2er sitzt er sicher an der gleichen Stelle, so große Unterschiede sollte es nicht geben.
Gruß Thomas
ja sitzt auch an dieser stelle ist aber eine andere Filterform sonst genauso wie beim Xsara 1. und wechseln ja einmal Jährlich nach der Pollensaison wird der bei mir getauscht
Also wenn man's weiß kein Problem, der alte Filter strotzte vor Schmutz!
Aber das zeigt, die Werkstätten machen nichts bei der Inspektion, selbst ist der Mann! Eine Sache von 5 min.
Vielen Dank nochmal
Gruß Thomas
