Nebelscheinwerfer,wo abgesichert?
Hallo zusammen,hab ein prob mit meinen nebellampen,es kommt kein strom unten an den lampen an und im sicherungsverzeichnis hab ich nichts gefunden.Lampen sind geprüft und ok.weiss jemand rat?gruss micha
Um welches Auto geht es sich denn ?
Beim Xantia gibt es im Sicherungskasten ein Relais was die Nebelscheinwerfer ansteuert. Das geht gerne mal kaputt.
F5 im Motorraum???? Aber da sind noch mehr Sicherungen...
Gab es den C5 I überhaupt mit Nebelscheinwerfern?
Laut Cit. sollten doch die Xenons der gehobeneren Ausstattungen zur Ausleuchtung auch bei Nebel ausreichen... ;)
Es handelt sich um den C5 II Bj.10/04 Facelift Exclusive ,in der Bedienungsanleitung ist nur erwähnt ,bei ausfall der Nebelscheinwerfer wenden sie sich an die nächste werkstatt und im sicherungsverzeichniss ist nichts von nebelscheinwerfer erwähnt.Danke erst mal,da werd ich morgen vormittag gleich mal nachschauen.und ja er hat xenon mit kurvenlicht+ nebelscheinwerfer.da ich nächste woche eine 3000 km reise vor mir hab will ich die nebellampen in funktion wissen,denn wenn ein xenonbrenner ausfällt ist ein unterwegswechsel fast unmöglich.hab die vor 3 jahren mal beide gewechselt,dabei musste ich erst die stosstange und den scheinwerfer ausbauen,weil rechts überhaupt kein rankommen und links schon mit blutigen händen.
Lt Haynes:
Nebel vorne: Sicherungsbox Motorraum, F6 / 15 A
-------------F1--F3
F15---------------------F5--F6----F17
-------------F2--F4
Nebel hinten: Sicherungskasten innen, F1 / 10 A
Ps.: Nebler ausbauen - schwarze kleine Verkleidung vor der Lampe zur FahrzeugMitte schieben
Bearbeitet von c5_klaus
Sicherung F6 im Motorraum ist laut meiner Betriebsanleitung Automatikgetriebe und mit 10 Ampere abgesichert,obwohl ich schaltgetriebe drin hab
Sorry,
leider steht im im Haynes und in der Revue Technique stets der Begriff "electriques generaux".
Hängt wohl alles von dem Motortyp und Ausstattung ab.
Würde dann wohl die "Gernot"-15 Ampere-Sicherung F5 erkunden (in der Revue steht da als Beschreibung nur "-" !)
