Kugelgelenk am Schaltzug tauschen
Moin!
Fahrzeug: X2 V6 mit ML5
Der Schaltzug für die Gangvorwahl (also links / rechts am Hebel) springt am Getriebe raus. Also die Gelenkpfanne hält nicht auf der Kugel.
Kugelgelenk (243646) kostet 10,77 bei Cit, kein Problem.
Hat das schonmal jemand ausgewechselt? Wie macht man das am Besten? Also das Gelenk (bzw die Gelenkpfanne) muss aus dem Schaltzug und dann die neue rein...
Jones
Hier gibt es auch Neuigkeiten: Beim Rumprobieren wie die Gelenkpfanne des Schaltzuges auszubauen geht, hat sich das ganze "selbstrepariert". Als ich ertmal aufgegeben hatte, habe ich den Schaltzug noch auf den Hebel am Getriebe gesteckt, und siehe da er rastet leicht ein und hält. Allerdings gehs schon recht leicht ab, also sollte das Gelenk wohl schon bald neu...
