Elektrische Sitzverstellung und Verriegelungsknöpfe
habe über Pfingsten in meinen roten Xantia HDI fast komplett eine beige Ledergarnitur eingebaut. Leider ist der Motor für die Fahrersitzverstellung, vor und zurück defekt. Wie kann ich den Sitz trotzdem bewegen, komme sonst nicht an die Verschraubung der Schiene heran, vorne konnte ich die Schrauben lösen, hinten sind sie verdeckt.
Hat evtl. jemand einen passenden e-Motor?
Auch die Türverkleidungen sind gewechselt, aber die Verriegelungsknöpfe bringen mich auf die Palme, wie bekomm ich die wieder sauber rein?
Mit schwebenden Grüßen
Winter
Gast steve hislop
Tja-da bist Du jetzt gefickt, wenn der am Anfang gefunzt hat und dann in der hintersten Stellung stehen geblieben ist!
Das Theater hatte ich auch letztens und mir blieb nichst anderes übrig als die letzte Schienenschraube am Tunnel durchzuflexen.
Der Motor treibt über eine 4kantwelle 2 Schneckengetriebe an welche mit den Schnecken in die Schlitze der Sitzschienen eingreifen und so den Sitz bewegen.
Von Hand rücken geht absolut nicht.
Da kommt ja richtig Freude auf, kann ich den Motor nicht rausnehmen und die 4Kantwelle drehen?
Gast steve hislop
Die Welle ist 2teilig, aber so ca 80/20 geteilt mit einem Plastikzwischenstück(gut drauf aufpassen-gibts nicht einzeln!)dazwischen. Ich würde versuchen die Welle mit dem Motor zu drehen per Zange oder so.
hey hey hey...mal langsam mit der Flex!
Das selbe dachte ich mir auch schonmal und siehe da: es war nur der Schalter defekt!
gruß,
Christian
Nö, nö, Schalter ist es nicht, am Motor liegt schon die Spule blank, hab auch schon daran gedreht, nach hinten ging er noch wenige Zentimeter, aber jetzt nach vorne ist es vorbei. Wo sitzt denn die Welle?
Winter
Gast steve hislop
Ich meine die 4kantWelle die waagerecht durch den Motor geht.Wenn Du den Sitz noch hochfahren kannst, sollte das ganze zu sehen sein....am besten von hinten begucken.
