Hm, gibt's das schon: 5 Volt Spannung/Stromnetz im Auto ?
Ich frage so blöd, weil ich eigentlich nur ein Navi in der "Drei-Ecke" vorn links in meinem Xsara Picasso haben will, und ich bin auf der Suche nach einer Lösung, wie ich mit wenig Aufwand um die recht plumpe Lösung mit Kabelsalat bis zum Zigaretten-Anzünder herumkomme. Forumsbeiträge sagen mir, ich bräuchte ein Netzteil (Spannungswandler 12/5 Volt?), der Sicherungskasten ist ja nur 60cm "Luftlinie" von der Einbauecke.
Wer hat da vielleicht schon eine fertige Lösung, so was mit Schaltung über Zündschlüssel ?
Und wo ich schon bei 5 Volt im Auto bin, hat das vielleicht schon irgend ein Hersteller für seine Modelle umgesetzt (evtl. Toyota Prius, der fährt ja eh mit Strom, vielleicht hat der ja dann auch 5 Volt ) ? USB-Geräte, USB im Auto und USB als quasi-Stromversorgungsstandard für viele kleine elektronische Helferlein, von der Handy-Ladestation über das Weihnachtsbäumchen im Auto, über die Coffee-to-Go Heizhalterung.. Vieles wird heutzutage in erster Linie nicht für den Gebrauch im Auto entworfen, wird also auf 5 Volt ausgelegt, findet aber auch im Auto sinnvolle Verwendung. Speziell bei Navis sind auch Radfahrer auf langen Touren an einer Lösung interessiert, genauso wie Gleitschirmflieger.
nimm dir einen zigarettenanzünder 12 volt, der auf der anderen seite 5 volt usb ausgang hat, mit einem kabel für dein navi.
dann schraubst du den zigaretttenanzünder auf und benutzt die beiden kabel +und- und suchst dir 12 volt im fahrzeug.
und irgendwo legst du dir dann das navikabel raus.
übrigens..........ich hasse auch kabelgewirr im fahrzeug.
