hallo kann mir einer von euch sagen woran es liegen könnte das meine klimaautomatik am c5 II im automatik betrieb nicht richtig kühlt ??
Nur im Automatikbetrieb? Dann wird vermutlich einer der Temp.fühler falsche Werte liefern.
Was macht er denn, wenn du auf "LO" regelst? Dann sollte die Klimaanlage zeigen, was sie kann und die Werte der Temperaturfühler sollten keine Rolle spielen.
T.
ja dann geht sie ... aber der lüfter macht geräusche
Sehr seltsam. Wenn du im Automatikbetrieb eine Temperatur einstellst, die niedriger ist, als jene, die die Sensoren messen, sollte die Automatik versuchen mit entsprechender Drehzahl des Lüfters und Kaltluft die Temperatur zu senken. Wenn Sie dies nicht macht, liegt m. E. ein Problem mit den Temperaturfühlern vor. Wenn der Lüfter eine Macke hätte, würde er im "LO"-Betrieb auch nicht richtig drehen.
T.
