Hallo Zusammen,
ich bin hier neu und habe ein Problem... Ich habe mir 07/2008 einen neuen C8 gekauft innerhalb der Garantie fing die Außentemperaturanzeige zu spinnen (zeigte z.B. minus Grade bei 20 Gard an), und deshalb machte die Klima nicht das was sie soll, kühlen sondern Sie heizte wie doof. Mein "freundlicher" Händler sagte mir das sei bekannt er würde das "Interface"??? tauschen und dann geht alles wieder. So war es auch. Alles auf Garantie alles i.O. aber nun habe ich wieder das gleiche Problem aber eben ohne Garantie. Nun wollte ich mal wissen ob ihr das Problem kennt? und was ihr dagegen getan habt.
Bearbeitet von C8Christian
also ich würde sagen, dass es auch einfach an der Kabelführung oder am Sensor liegen kann.
einfach mal an den Kabeln rütteln, dann weißt du schon mal ob es an denen liegt.
Die Aussentemperaturanzeige hat nach Aussage meines Freundlichen nichts mit der Innentemperatursteuerung der Airco zu tun, mehr noch, die Aussentemperaturanzeige hat überhaupt nichts mit der Airco zu tun. Der Sensor für diese Anzeige hat keine andere Aufgabe als die Aussentemperatur im Display anzeigen zu können.
Mein XsaraPic zeigt seit beinahe 3 Jahren manchmal Märchentemperaturen ohne dass dies den geringsten Einfluss auf die Wirkung der Airco hat.
Wenn die Airco heizt in Platz von zu kühlen, dann ist in der Regel der Stellmotor für die Temperaturmischung der die Probleme verursacht, aber sicher nicht der Aussentemperaturfühler.
Hallo Harald,
laut meinem Freundlichen hat die Klima was mit dem Temperaturfühler zu tun, ansonsten hätte ich das ja nicht gesagt...
Ich werde nochmal meinen Freundlichen fragen.... Danke für die Info´s
Harald hat recht. Der Außenfühler steuert beim C8 die Anzeige in BC an und beim Diesel das Steuergerät für die Zusatzheizung (d.h. ist der Motor heiß genug und der Temp. unteschied draußen und drin nicht zu groß gewählt bleibt die Zusatzeizung aus oder schaltet sich ab).
Für den Innenraum hat der C8 zwei sensoren und die sagen der Klima die Temp. für Fahrer- und Beifahrerseite an. Nur so kann die Klima die Innentemp. bzw. die Luftmenge für Li/Re unterschiedlich einstellen/abgeben.
Ich denke, einer dieser Sensoren ist defekt, verschmutzt oder Kabel ab.
Hallo
Danke, okay dann nun natürlich die logische Frage von mir wo sitzen den die Temperatursensoren im Innenreaum des C8? Und was hat dann mein Freundlicher mit dem Interface gemeind?
Hallo wo die Sensoren genau sitzen kann ich dir leider nicht sagen. Auf dem Schaltplan sind aber 2 Sensoren eingezeichnet.
Ein Interface ist meist zwischen 2 unterschiedlichen Geräten geschaltet damit die Information (Elektrische Impusle in unterschidlicher Spannung) von A an B übersetzt werden können und die Geräte so miteinander Komumizieren können.
Da die Temp. Sensoren die Info direkt an die Klima geben ist es nicht logisch dort ein Interface zwischen zuschalten da die Klima die Info selbst verarbeiten kann.
