Y4 V6 Problem mit Lima/Klima
Hallo zusammen.
Habe die Sufu zwar benutzt, aber nichts passendes gefunden. Evtl. bin auch einfach nur zu doof.
Habe mit meinem Y4 V6 Exclusive (Orga 6721) folgendes Problem:
Seit neuestem glimmt die Ladekontrollleuchte ganz schwach, STOP leuchtet nicht. Zusätzlich fällt die Klimaanlage samt Lüftung und Bedienpanel völlig aus und im selben Moment gibts üble drehzahlabhängige (Tonhöhe) Störgeräusche aus den vorderen Lautsprechern. Ebenfalls scheint im Handschuhfach ein Relais sehr schnell zu klickern. Habe bereits alle für mich schnell erreichbaren Sicherungen überprüft und die Sicherungskontakte gereinigt.
Manchmal tritt der Fehler auch im Abstand von ca. 4 Sekunden mit einer Länge von ca 0,5 Sekunden auf.
Woran könnte das liegen? Bin für jeden Tip, gerne mit Anleitung dankbar.
Salut
Henning
die Klimaanlage / Lüftung funktioniert nur bei laufendem Motor, das Signal dafür kommt von der Lichtmaschine. Ursache des Fehlers also Wackelkontakt an div. Anschlüssen oder sich ankündigender Defekt der Lima selbst.
Gruß Gerd
