XM V6 99 automatik; ABS-Problem
ich brauche Hilfe.
Meldung: "ABS OUT OF USE"
Die Sicherung für ABS ist ok.
Wie gross oder was für eine Reparatur kann sein?
Gruss marttij
Hi Marttij, Du läßt den Fehler am besten bei Citroen oder bei jemandem der es kann, auslesen. In HH oder LG könnte ich Dir helfen, habe am WE mein Lexia instaliert und getestet. Hatte auch einen temporären Fehler im ABS.
Genauso wie meine BMW mag es auch mein XM nicht, mit fast leerer Batterie gestartet zu werden. Schon hast Du eine Fehlermeldung. Nach dem ersten Starten zeigte er mir auch ABS außer Funktion, kurz anhalten, Motor aus und wieder an-- ABS für diese Strecke wieder ok. Tritt aber immer wiederauf, wenn Du den Fehler nicht löschst.
Grüße Uwe
Uwe,
vielen Dank für deine Hinweise.
Dieses ist mir ganz neu.
Ich denke, dass ich nach Citroen-Service fahren muss.
Zuerst lade ich doch die Batterie (ist original seit 1999, so glaube ich).
Vielleicht Relais kaputt, ECU kaputt...Druckkontrollsonde?!
Solce habe ich gelest durch Internet. Wo ist Relais für ABS, Druckkontrollsonde, das weis ich nicht.
Gruss marttijh
Hi Marttijh,
..oft ist ein Rad-Sensor defekt. Fehlerauslesen zeigt welches Rad. Es gibt 2 Typen von Sensoren, ATE oder Bendix. Bei dir vermutlich ATE, wäre auch der preiswertere ( ca. 100€) . Bevor du den Sensor wechelst, Steckkontakte überprüfen, besonders hinten über der Hinterachse, die korrodieren gerne.
Also, erst Fehlerauslesen und dann berichten welcher Fehler.
lg micha
micha,
vielen Dank.
Dieses ist mir vielleicht zu schwer, aber muss doch unternehmen.
Ich muss alle finden was du sagt:
- ein Rad-Sensor
- Fehlerauslesen zeigt welches Rad
- Steckkontakte überprüfen
"Also, erst Fehlerauslesen und dann berichten welcher Fehler."
So leicht wäre es, wenn ich auch ...vielleicht.
Hier ist auch eine andere Frage: XM Y4 Ausfall ABS. Gerd hat dasselbe Problem.
Ich denke das auch lesen und wenn gut mehr auch lernen.
Gruss marttijh
[h=1][/h]
Was für eine Batterie kann hinein geladen werden?
monza2000,
sorry, das ist nur ein gewöhnlicher Akku.
(Keine Hilfe...)
Gruss marttijh
ich brauche Hilfe.
Ich habe ABS-sensor ausgebaut und der Bolzen was befestigt Sensor zerbrach.
Wie kann ich Bolzens Schluss entfernen.
Ist es möglich, dass ich durchbohre und eine Mutter da unten benutze. Ich denke, dass Gewinde zerbrocht, wenn ich bohre.
Gruss marttijh
...ich denke morgen nach Citroën Service fahren.
Jetzt "ABS IN USE".
Es ist mir ein neuer Sensor montieren gelungen.
In Citroëns Service entfernte ein junger und fähiger Schweisser Bolzens Schluss.
Sensors Reparatur nicht so leicht aber nicht unmöglich.
