hab mich heute mal auf die Suche nach den Schmiernippeln gemacht.
Kann mir einer von Euch sagen, wo sie sich befinden (79er HY). Was muss wie oft, womit und wie geschmiert werden?
Vielen Dank,
es freut sich auf die HY-Frankreich Ferien
Philipp
Hmm - wieviele weiss ich auch noch nicht genau. Als ich vorne anfangen wollte habe ich je 3 auf jeder Seite gefunden. Alledings waren 2 bereits zu. Also warte ich erst mal die Ankunft der Bestellung ab.
Als Fett nehme ich die weisse Sorte von Westfalia (Best.#: 936732). Im Prinzip müsste aber fast alles was in Kartuschen verkauft wird gehen. Achte auf Temperatur und Notlaufschmiereigenschaften.
Beim Westfalia-Fett steht: Staroil weiss Hochdruck-Universal-Mehrzweckfett; Ein Universalfett für Kraftfahrzeuge und landtechnische Geräte. Geeignet für Wälz-, Kugel- und Gleitlager. Wasserbeständig mit Notlaufeigenschaften und Korrosionsschutz. Einsatzbereich -30 bis +140 Grad. Bestens auch dort geeignet, wo konventionelle Graphit- und Molybdänbisulfid-Fette eingesetzt werden.
Abschmieren soll wohl alle 5000 km erfolgen - oder war das beim DS? Naja häufiger schadet sicherlich nicht... Also quasi bei jedem Ölwechsel.
Gruss
Michael
ACCM Gerhard Trosien
Es gibt beim H 4 Schmiernippel auf heder Seite:
je einen am oberen und unteren Kugelbolzen
einen am Kugelbolzen des Spurstangenkopfes und
einen an der Antriebswelle.
Tachchen,
wichtig beim H zum Thema Abschmieren:
An der Wasserpummpe (hinter Kühler und Lüfterrad) gibt es auch eine Schmierstelle, die man so garnicht findet, wenn man´s nicht weiß!
Sie ist für das vordere Lager; seitlich, direkt hinter dem Keilriemen- und Lüfterrad.
Man kommt eigentlich nur von innen, fahrerseitig drann.
Glaube, daß es verschiedene Ausführungen gibt.
Kann sogar sein, daß es noch einen "Öleinfüllstutzen" am hinteren Lager (also direkt am vorderen Gehäuseteil der Wasserpumpe) gibt, den man auch nur ertasten kann!
Fröhliches geschmiere und...
Beim Schmieren der Wasserpumpe (geht, wenn man weiß, wo der "Einfüllstutzen" ist, auch von vorn) muß man aufpassen, dass das Öl nicht überläuft. Die Gummimanschette unter der Pumpe am Stutzen zum Motorblock ist nicht ölbeständig! Ist man hier zu großzügig, ist bald eine neue Manschette fällig. Und die gibts nur noch bei Händlern, die alte Cit.-Lagerbestände vorm Verschrotten gerettet haben...
Soooo ihr lieben Leut,
jetzt will ich das Posting doch nochmal nach oben bringen. Ich hab ja in einem anderen Posting von meinem Urlaub im HY geschwärmt, aber inzwischen ist es dann doch Zeit für's schmieren glaube ich. Aber ich finde einfach nix. Ich weiß auch nicht wirklich wonach ich suchen muss. Also, falls es im Raum Konstanz jemanden gibt, der sich mit Nippeln auskennt (also die vom HY ;) ) und Lust und Zeit hat mich einzuweisen... 1000 Dank
Alternativ tät's auch jemand auf dem Weg von Konstanz nach Bonn, sprich Stuttgart, Karlsruhe, Heidelberg, Frankfurt, etc.
Wäre ech total nett, meine Kleine würd's Euch danken.
Ach ja, die Lenkung quietscht. Gibt's da auch was zum schmieren?
Heute ist mir auch noch die Kupplung von meiner Vespa abgeschmiert...
Ich glaub ich kauf mir doch Golf und Plastikroller.... ;) NIEMALS!!!!!!
Gruß Philipp
Liegt Marburg auf dem Weg? und wann?
Bis jetzt kenne ich allerdings nur die Schmiernippel an der Vorderachse. Hinten habe ich noch nicht nachgesehen, ob und wieviele es da gibt.
Was ist eigentlich das Problem? Noch nie einen Schmiernippel gesehen? Sehen aus, wie Kugeln (Durchmesser ca. 5-8mm), die an einem kurzen Rohr hängen und dann ein Gewinde haben. I.d.R verchromt. Wenn du z.B. die Antriebswelle radseitig kurz vor der Manschette umfasst, ist das was herausragt der Schmiernippel. Dann die restlichen in der Nähe der Gelenke suchen...
Hope it helps - achso eine Fettpresse mit flexiblen Schlauch ist auch notwendig ;-)
Gruss
Michael
also wegen hilfe beim abschmieren ist das so ne sache:
ich hab am sonntag zufällig nen hy-ler getroffen, und der hat mir erzählt, er habe sich ein wenig an den schweizer hy-club angeflanscht, weil da die szene wohl etwas lebendiger ist als hier in D.
da konstanz ja ziemlich dicht an der schweizer grenze liegt, wäre das vielleicht ne alternative? leider kenne ich keinerlei kontaktdaten zu den schweizern, hab auch blöderweise versäumt, den hy-ler zu fragen, wie man ihn erreichen kann :-(
Hans Sütterlin (letzte Seite der ACZ) hat sich ebenfalls der Schweizer HY-IG angeschlossen. Er kann da sicherlich Kontakte vermitteln...
Gruss
Michael
bei alten auch noch schmiernippel am inneren kreuzgeleng. beim schmieren der wapu reicht ein tropfen mit dem ölmesstab jedesmal beim ölstandprüfen. nichts mit überlaufen.
hinten gibt es nichts zu schmieren. nur zu wechseln.
roman
nicht weit von Konstanz in der Schweiz gibts die "Grenzgarage" von Christian Schelbli in 8564 Wagerswil, Tel.: 071/6572433. Der ist auf alte Cit. spezialisiert und hilft bestimmt kompetent und professionell (ist auch ein Profi, dem kein Cit-Problem unbekannt ist)
Wow, das ist mal eine gute Nachricht. Dann werd ich mich mal da hin bemühen. Vielleicht kann er meiner Kleinen helfen.
Falls jemand jemanden kennt, der jemanden kennt, dessen Bekannter einen Bekannten hat der Kupplungsbeläge erneuern kann........
hilfloser Kiwicana
