Da ich keine Haltelaschen für die Bremsenbelüftung auftreiben kann, möchte ich diese gerne "nachbauen". Das Teil hat die Nummer AM 452 96 und befindet sich zwischen Motor/Getriebe und Bremsenbelüftung. Es scheint ja nur ein Winkel mit 5er Gewinde und 11er Loch zu sein. Hat jemand die Abmessungen?
Vielen Dank schon mal im voraus
Jörg
Jörg
Hi Jörg,
wußte doch, das ich Selbigen noch irgendwo im Keller habe!
Schnittmaß des Winkels über alles im ungebogenen Zustand:
58 x 20 x 2,0mm gelb/blauchromatiertes Stahlblech
Kurzer Schenkel mit M5er Gewinde:
Schenkelinnenlänge: 21,0mm
Lochstichmittenmaß für M5er Gewinde von der Biegelinie gemessen: 11,0mm
Außenschenkelradius: R10
Langer Schenkel mit 10,5mm Bohrung:
Schenkelinnenlänge: 37,0mm
Lochstichmaß für 10,5mm Bohrung von der Biegelinie gemessen: 27,0mm
MeinTip:
Das Blech 60,0mm lang schneiden, dann hast Du auf beiden Seiten des Winkels noch 1mm mehr "Fleisch", um mit dem Stahlzirkel den Radius anzureißen.
Auch wenn's weh tut beim Bohren- nimm VA-Blech Güte 1.4301 und Du sparst Dir das Chromatieren/Lackieren.
Dann mußt Du aber auch eine VA-Mutter M5 mit VA-Draht(WIG/MIG) von innen auf den kurzen Schenkel schweißen bzw. hartlöten.
Nach dem Schweißen/Hartlöten muß VA-Blech immer gebeizt werden- ansonsten rostet es trotzdem!
Viel Spaß,
Christian
Vielen Dank Christian,
dann kann ich mir erst einmal ein Provisorium nachbauen. Ich habe ein Angebot für die Laschen erhalten und werde diese dann später austauschen.
Jörg
Hallo Jörg,falls du die Dinger immer noch brauchst,ich hab da jede Menge rumliegen.VG,Rainer
Hallo Rainer,
vielen Dank für dein Angebot. Ein Paar ist bereits auf dem Weg zu mir. Sollte es rechtzeitig eintreffen, kann ich es noch einbauen. Ansonsten kommt erst mal das Provisorium rein. Ich kontrolliere mal die restlichen Enten, ob ich vielleicht noch mehr davon benötige.
Jörg
