HDI Injektor Korrekturwerte - Wer kennt sich aus?
Aus gegebenem Anlass vergleichen wir gerade Messdaten meiner Lexia von verschiedenen HDI Injektoren.
Kennt evtl. jemand die Toleranzen für Korrekturwerte der Injektoren und kann uns anhand der Werte etwas über den Zustand unserer Motoren sagen?
Hier mein Beitrag dazu aus einem anderen Thread:
Hier mein Video
Qlf4jWbeEzE
Aufgenommen heute morgen auf der Fahrt zur Fahrgemeinschaft.
Die Werte bleiben konstant, egal ich ich gemütlich fahre oder voll aufs Gas trete.
Was mich aktuell noch irritiert ist die Darstellung der Werte.
Ich habe am Wochenende Freds HDI ausgelesen. Im Lexia kann man die Ergebnisse auch in ein PDF speichern.
Während bei mir während der Messung die Werte ohne Komma dargestellt wurden, z.B.
Kor.Mge1 : 003 mm3/H
Kor.Mge2 : -002 mm3/H
Kor.Mge3 : -003 mm3/H
Kor.Mge4 : 001 mm3/H
fand ich in Freds PDF folgende Darstellung.
Mengenkorrektur Einspritzdüse 1 : 0.35 mm3 /Hub
Mengenkorrektur Einspritzdüse 2 : 0.27 mm3 /Hub
Mengenkorrektur Einspritzdüse 3 : -1.29 mm3 /Hub
Mengenkorrektur Einspritzdüse 4 : 0.67 mm3 /Hub
Kann ich annehmen, dass im Lexia direkt nur das Komma nicht mit angezeigt wird, Fred folglich also deutlich höhere Korrekturwerte hat, als mein HDI?
Lustig. Wenn die Werte 1, 2 und 4 addiert, kommt der gleiche Wert wie für Injektor 3 heraus, nur das Vorzeichen ist anders:
Ich: 1 + 2 + 4 = 0,35 + 0,27 + 0,67 = 1,29 Das entspricht den -1,29 des dritten Injektors.
Christian: 1 + 2 + 4 = 3 + -2 + 1 = 2 Das entspricht der -2 des dritten Injektors.
Fred
Da war doch auch mal was mit 9/11 :verschwörungstheorie:
Waren bei den Fliegern denn auch die Injektoren futsch? Am Ende war alles nur ein Unfall ;-)
sind die letzten werte die die du bei fred ausgelesen hast??
falls ja würde mit der dritte zylinder sorgen machen da er da versucht weniger einzuspritzen --> düse pinkelt schon leicht
Gruß Eric
am besten währe düsen raus und mal zum bosch service bringen zum abdrücken die können ja da auch das spritzbild begutachten
So wie ich Fred kenne, wird er das auch tun. Wäre schade um den roten Activa ;)
jap schaden kanns nicht und die können ja fals die düse verschlissen ist auch den einsatz wechseln
würde auch die düse prüfen lassen, und an deinem sind die werte noch normal
Jup, ich bin auch schon viel ruhiger, nachdem ich heute morgen bei mir die schön gleichmäßigen Werte gesehen hab ;)
Reicht das denn? Die schicken die mutmaßlich defekten Injektoren doch immer nur ein, im Austausch ?!
normalerweise strahlt nur die eigentliche düse aus lässt sich also wechseln macht aber kaum einer weil es ja arbeit macht ;)
die austauschteile sind ja auch nur regeneriert
wenn die düse natürlich elektrisch defekt ist bringt der austausch nix
Ist mal wieder richtig gut hier :-) - das HDi-Problem hatten wir so noch nicht im Forum !
aber @Christian, Lexia, Copyright, öffentlich im Forum - hmmm !
ja die piloten hatten djiHaDi-injektoren drin
was ksotet denn sowas bei Bosch?
Scheiß Diesel. *Beine in die Hand*
  • 1 Jahr später...
ich hole diesen alten Thread nochmal hoch: meine Werte der Injektor-Korrekturmenge werden immer bedenklicher (-1,7), so dass so langsam Handlungsbedarf besteht. Was ist jetzt der richtige Weg? Düsen aus einem Schlachter organisieren, die dann zu Bosch bringen zum überholen und dann einbauen? Gibt es "neue" bspw. bei Dieselsend.de, die vielleicht sogar billiger sind als die Überholaktion?
Arne
hi
ich werde meine übern winter zu einem bosch dienst schicken aber frag doch mal bei den hdi schlachtern nach nen paar gebrauchten die du überarbeiten lassen kannst
mit neuen kommst du bestimmt einiges teurer weg
Gruß Eric
Reinigen (Spezieller Reniger und Ultraschallbad) und testen (Spritzbild, etc) kostet bei Bosch Karlsruhe für einen Satz (4 Düsen) 78,00 EUR + Mehrwertsteuer. Alle anderen Bosch-Dienste und auch Dieselsend, die ich angefragt habe, rufen allein dafür meistens schon 100 Euro + zzgl. Steuer auf. Sollten die Düsen nicht wieder hinzubekommen sein, kann man die bei Bosch überholen lassen, bzw. überholte Düsen im Austausch kaufen. Das geht aber in Richtung zwischen 170 und 230 Euro pro Düse. Ganz neue von Citroen lagen bei mehr als 500 Euro pro Stück.
Fred
ACCM andrefrey
meine aktuellen Werte: :)
sieht doch sehr passabel aus
Bearbeitet von andrefrey
das sieht wirklich super aus. Da zeige ich meine lieber nicht, bevor die Injektoren nicht überarbeitet sind...
Arne
ACCM andrefrey
ich hab mir durch schlechte Injektoren einen kapitalen Motorschaden eingefangen - seit dem bin ich vorsichtiger
Hallo Andreas, u.a. dein Bericht davon auf dem Xantia-Treffen hat den Ausschlag für mich gegeben, jetzt doch (relativ viel) Geld in die Hand zu nehmen.
Arne
