habe wegen Familienzuwachs jetzt eine Eva 2.0 16V 132PS, lt Orga vom 22.11.98.
Im Motorraum ergeben sich ein paar Fragen:
Der abgewinkelte Stecker hängt da unmotiviert rum. Fehlt da was? Ist direkt über dem Ventildeckel.
Dann war neben dem Motorsteuergerät eine zugeklebte Tüte mit diesem Relais. Gehört wahrscheinlich direkt unter das Haubenscharnier, aber wie wird das befestigt und welche Funktion hat das Ganze?
Gruß, gasmann
das ist das Einspritz Doppelrelais für Zündung und Einspritzung. was da angezaubert wurde keine Ahnung, evtl. Alarmanlage mit Wegfahrsperre oder Stilllegung der selben. Für den Stecker bräuchte man mehr zu sehen ;).
Jochen
beim 8V sieht der MAP-Sensor-Stecker sehr ähnlich diesem Stecker aus.
Danke.
Der einzelne Stecker über dem Ventildeckel ist dreipolig und abgewinkelt, das Kabel verschwindet in einem Kabelschacht oben an der Spritzwand.
Werde zunächst mal das wilde Gebastel am Doppelrelais instandsetzen, da war wohl tatsächlich mal eine Wegfahrsperre/Alarmanlage drin.
Wo befestige ich das Relais?
Gruß, gasmann
