Oelverlust am XANTIA
Hallo Zusmmen,
wir haben einen Oelverlust an unserem XANTIA 2,0-16V Bj- 1993 im Bereich des Zahnriemens festgestellt.
(Alle 10 Minuten ein Tropfen bei laufenden Motor)
http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=2a790e-1308347715.jpg
Leider ist der Bereich um die Zahnriemenscheiben stark verölt, eine genaue Lokalisierung ist sehr schwer möglich.
Gibt es ev. eine "bekannte" Stelle die für den Oelverlust in Frage käme - Würde mir die Eingrenzung des Problem
sehr erleichtern.
Herzlichen Dank für Eure Hilfe!
Frank
Kurbelwellensimmering, hinter der Riemenscheibe.
Auf dem Bild sieht das aber nicht so aus. Sicher, daß es Öl ist und kein Kühlwasser ? Wenn letzteres, dann Wasserpumpe.
Bearbeitet von TorstenX1
Es ist in jedem Fall Oel. Der Zahnriemen ist allerdings komplett Oelfrei (zum Glück).
Ev. ist es möglich, dass das Oel durch die Fliehkräfte sich so weit nach oben verteilt - hmm?
Am Block auf der Höhe der Lima unterhalb der Motoraufhängung ist ebenfalls ein Oelschleier zu erkennen, sieht aus, als kommt
dieser aus dem Spalt zwischen Zahnriemenverkleidung und Block.
Hallo Zusammen,
leider war es nicht der Simmering, den haben wir ausgewechselt - Keine Verbesserung! :-(
Das Oel Drückt aus dem Zylinderkopf, rechte Seite, und sammelt sich dann unterhalb der Wasserpumpe an der Oelwanne.
Danke trotzdem für die Hinweise, werde mich dann mal auf was grösseres einstellen müssen...
Grüsse
Frank
unter der vorderen Spannrolle könnte eine Verschlußschraube sein die lose ist ,dann läuft da Motoröl aus, ich hatte das zumindest bei meinem TU- Motor ( 1,4 l)
... und haben nicht auch die Nockenwellen Simmerringe ... Stefan
