bin neu hier und habe gleich einige (hoffentlich nicht dumme) Fragen.
Ich möchte meinen HY neu lackieren.
Das Fahrzeug hat die typischen Roststellen, an allen Nähten
und Bördelungen pinkelt es rostrot,......
So mal grundsätzlich,...komplett sandstrahlen oder ins Tauchbad?
Kann man Fahrgestell und Aufbau problemlos trennen?
Oder soll ich klein anfangen und alles nur an den best. Stellen
entrosten, grundieren und dann lackieren.
Aus diversen Anschauungsobjekten anderer Fahrzeuge sieht
man dann trotz guter neuer Lackierung auch wieder die Roststellen.
Wer kann mir helfen, gute und langlebige(!) Arbeit zu machen?
Hallo ladenbauer,
erst mal herzlich willkommen bei den HYsterikern! Jetzt zu Deinen Fragen:
1. Sandstrahlen: nie und nimmer!!! Hier im Forum gibt es dazu schon einen Fred: http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?111030-Hab-da-ein-Problem-bei-den-Blecharbeiten-an-meinem-HY-und-brauche-euren-Rat
2. Tauchbad: davon bin ich persönlich nicht überzeugt, da ich glaube, dass die Säure in den Hohlräumen und Falzen neue Rostherde anlegt. Ich selber arbeite mit Flex und Zopfbürste (sehr schweißtreibend und dreckig), sowie einer kleinen Becher-Sandstrahlpistole und Rostumwandler. Sicher auch keine perfekte Vorgehensweise, aber trotz neuer kleiner Rostansätze wird mein Hü noch viele Jahre überdauern, überhaupt, was ist ein HY ganz ohne Roststellen?
3. Fahrgestell: nein, das kann man überhaupt nicht einfach trennen, da der HY eine selbsttragende Konstruktion ist, und daher quasi ein Stück. Es sei denn, Du meinst mit Fahrgestell den Fahrschemel, also die Einheit Motor-Getriebe-Vorderachse, die ist selbst für Ungeübte innerhalb eines halben Arbeitstages ausgebaut. Hier ist der deutschsprachige Auszug aus dem Reparaturhandbuch hilfreich.
4. klein anfangen: warum willst Du Blech entrosten/entlacken, das nicht rostig ist? Der Umfang Deiner Arbeiten ist immer abhängig vom erwünschten Ziel.
Hermann
Hallo Hermann,
Vielen Dank für die Informationen.
Mein Werkstattmann für Motor und Mechanik sieht das genauso.
Er empfiehlt mir ebenfalls Flex und Bürste.
Alle Bördelungen und Kanten von aufeinandergepresstem Blech soll ich mit einer kleinen
Pistole selbst strahlen, dann rostversiegeln und spachteln, dass die Kante/ Ritze ganz weg ist.
Dann erst lackieren.
Welches Mittel nimmst Du zum Rostbehandeln/Versiegeln?
Gruß Ladenbauer
Hallo Ladenbauer,
wenn der Altlack noch in Ordnung ist würde ich es mir überlegen, ob alles runter muss. Ist ein Haufen Arbeit und speziell wenn Du das Dach abschleifst macht das einen Höllenlärm. Da fängt alles an zu schwingen. Vom Dreck ganz zu schweigen.
Ich würde erstmal alle Stellen wo der Lack abgeht oder Rost zu sehen oder zu vermuten ist mit Flex und Zopfbürste bearbeiten. Dann evtl. Strahlen (nur so geht der Rost komplett raus) oder mit Rostumwandler behandeln (such mal nach Phosphorsäure hier im Forum; Vorsicht: wenn die Säure in Ritzen läuft wo Du sie nicht mehr rausbekommst dann schaffst Du neue Rostherde) und dann schnell grundieren.
Grundieren idealerweise mit einem 2K-Epoxi Primer, auf jeden Fall aber eine die sich mit dem späteren Lack verträgt. Wenn Du das mit der Pistole machst statt mit der Rolle, sparst Du Dir später viel Schleifarbeit. Es geht aber auch gut mit der Rolle. Ist ja kein Ferrari.
Anschliessend würde ich alle Ritzen/Falze DÜNN versiegeln, und zwar mit einer Karosseriedichtmasse (z.B. Sikaflex 221). Auf keinen Fall Silikon, dann schlägt Dich Dein Lackierer tot =)
Spachtel würde ich nicht nehmen, der platzt bestimmt mit der Zeit ab. Die Stellen arbeiten z.T. sehr und Sikaflex bleibt flexibel.
Zum Schluss noch etwas zum Thema "Neuer Lack, Rost kommt bald wieder durch". Je genauer die Vorarbeiten und je besser der Lackaufbau, desto besser wird das Ergebnis. Die meisten HY werden in Eigenregie lackiert und da wird es nie perfekt. Ich kenne einen HY der mal professionell lackiert wurde, das ist schon ein paar Jahre her und der steht noch sehr gut da. Bei den meisten anderen (leider auch bei meinem), kommen bereits nach 1-2 Jahren wieder kleine Stellen hoch/Rost durch. Naja, es gibt immer was zu tun... viel Spaß beim Schleifen...Wellblech... *fiesgrins*
