Motor DK5ATE
weiss jemand, ob der Rumpf vom 2,5td aus Alu oder Gusseisen ist?
Norbert
Hi Jürgen,
danke...wollte mich nochmal vergewissern. hatte gehöhrt der dk5ate hätte nen alu-rumpf mit nikasil beschichtung auf den zylindern.
beim nachgucken im haynes (und im motorraum) sah alles mehr nach guss aus.
dann muss ich mir ja keinen kopf machen wg. motorpobs - was den rumpf betrifft.
norbert
norbert
Wie soll man dass jetzt verstehen?
hab vor kurzem gehöhrt, dass der 2.5td einen alurumpf hat mit nikasil beschichtung. diese beschichtung sei bei einigen fahrzeugen zu dünn aufgetragen, was dann zu motorschäden führen kann.
Also, kein alu, kein nikasil. Grauguss= 0815 material und von daher vertrauenswürdig.
Klar hilft das nicht wirklich weiter, wenn wg. thermischen problemen der zylinderkopf reisst, aber das ist ne andere baustelle, bzw. die eigentliche problemstelle beim xm.
norbert
