Bei meinem Picasso Xsara Picasso habe ich ein Problem(chen). Heute Nacht war sehr starker Regen und auf der Beifahrerseite auf der Gummifussmatte war eine Pfütze. Ansonsten war alles trocken.
Ist das normal und was kann man machen ? Was KÖNNTE es denn sein ?
ich tippe auf die Tür.
Da steht ja immer Wasser drin, wenn es regnet. Normal läuft es unten durch kleine Öffnungen ab.
Sind die vielleicht verstopft ?
Oder die Folie unter der Verkleidung ist defekt.
Könntest auch noch prüfen, ob die Dichtung rundherum überall anliegt. Alles sauber machen und z.B. Hirschtalg o.ä.
auf die Dichtung, dann Türe zu und danach an der Karosserie nachsehen, ob ein gleichmäßiger Abdruck da ist.
Wenn nicht, Türe besser einstellen.
Schiebedach ist doch keins drin, oder ?
Gruß Herbert
wir haben es schon gefunden. Es ist dieser Ablass auf der Beifahrerseite für Regenwasser / Wasser. Der war verstopft mit Dreck und Blättern. Als wir da mit einem langem Schraubzieher drin rumgestochert haben machte es nur Plopp und die Suppe lief raus.
Eine Sorge weniger.
Liebe Grüsse
