Habe mir Lexia V3.47 besorgt!
Nun Lexia meldet unter "Einsprizung" und "Permanenter Fehler Luftmassenmesser" - was ist gemeint bzw. wo liegt dieser?
Kann mir jemand weiter helfen !!!!
Hallo Robert!
Ich hätte dir schon geholfen, wenn ich mich selber damit auskennen würde ;)
Sieht aber so aus, als ob tatsächlich der Luftmassenmesser (wird irgendwo im Luftansaugtrakt sitzen, entweder gleich im Rohr das vom Luftfilter weggeht oder später nach dem Kühler) defekt ist, bzw. könnte es theoretisch auch nur die Steckverbindung zu diesem sein.
Ich vermute, da ich es nicht weiß, dass es dieser Stecker ist, der im Bild gleich beim Luftfilterausgang zu erkennen ist:
Wobei mein 2,5TD diesen nicht hat, aber wie gesagt: ich hab keine Ahnung - vielleicht hilft es dir dennoch etwas!
lg Thomas
@ badscooter:
- Danke Verscuh mein Glück und schau am Abend mal alles durch ob ich optisch was finde
Der Luftmassenmesser ist mit dem Pfeil markiert.
Edith: Da war jemand schneller
Ah, dann habe ich richtig getippt ;)
Aber wie gesagt, meiner hat den nicht. Warum? Wurde da mal was geändert?
Damit der 2,5td auf EURO2 kam (geregelte Abgasrückführung) brauchte es den LMM und ein neues Steuergerät.
@badscooter: dein Diesel dürfte nur EURO1 haben.
