ZX volcane Automatik
Wer weiß, was das Marken-Zeichen, das die China Citroen auch dem Heckdeckel haben darstellt?
MfG
Wenn Du dass Logo unterhalb der 3. Bremsleuchte meinst, dann ist es das Logo von Dongfeng.
Ansonsten weitere Info's hier.
Das meinte ich. Aber was stellt das dar?
MfG
Könnte mir vorstellen, daß der Doppelwinkel mit sechs spitzen Ecken den Chinesen zu "bösartig" ist (schlechtes Feng Shui oder wie das heißt). Im Kreis sind die beiden Winkel in einer weichen fließenden Bewegung dargestellt, einfach eine für Chinesen harmonischere, angenehmere Form.
Nur 'ne Vermutung, wer's besser weiß kriegt ein Stück Kinderschokolade ... :-)
Martin
ACCM Visamarkus
Was ist denn das auf dem Bild? Ein XantiaDongfengXm??
Hallo VisaMarkus,
Der Xantia wird in China unter der Bezeichnung kleiner XM verkauft.
ACCM Visamarkus
Aha! Danke! Dann heißen die Schriftzeichen davor wohl "kleiner"! Sehr interessant.
Hallo Visamarkus,
das Geschnörkel links des XM-Schriftzuges heisst nicht kleiner.
Wenn man dem Inhalt der weiter ober verlinkten Seite glauben darf, bedeutet es Fengshen-Xietuolong, wobei Fengshen wohl der Firmenname des chinesischen Herstellers ist, und Xietuolong die chinesische Bezeichnung für Citroën.
Komischerweise heisst der Xantia in China auch XM. Um die beiden XM-Typen zu unterscheiden wird der Xantia Kleiner XM genannt. Habe vor langer Zeit einmal eine sehr interessante Seite (nicht die o.g.) im Netz zu diesem Thema gefunden. Leider ist der Link tot.
