Lautsprecher 165mm
kartofff
hat jemand gute Lautsprecher rumliegen?
Da mein neues Radio die Hochtöner gar nicht bedient, ist der Sound nicht zufriedenstellend. Ich brauche also richtig gute Markenlautsprecher mit 165er Durchmesser.
Falls ihr mir welche empfehlen könnt, nur zu.
Niko
was meinst du mit "nicht bedient"?
Beim X2 werden die Hochtöner über die gleiche Leitung versorgt wie die 165er Lautsprecher.
Wenn da also nichts zu hören ist, is was kaputt ;)
Schau dich mal bei der Fa. Canton um. Dort habe ich für meinen Xantia preiswerte und wie ich finde gute Systeme gefunden. Welches System du nimmst, hängt aber ein wenig von dem Radio ab, das die Lautsprecher versorgt. Für meine Ohren sollten die Höhen und die Mitten etwas abgesenkt werden. Wenn das Radio das nicht kann, klingt es etwas dünn.
Emphaser ECX 6 müßte das sein wenn Du welche kriegst sind die klasse 2 Wege also mit externer Frequenzweiche, kann also auch mit den Hochtönern im Cockpit oben betrieben werden....
Na sowas, es sind keine Hochtöner drinn, die Verkabelung ist allerdings vorhanden. Welche Maße sollten sie haben?
Moin ,
die Axton AC 26 kann ich nur wärmstens empfehlen , machen sogar ohne Verstärker ( vernünftige Haedunit vorrausgesetzt , ich habe das Kenwood KIV700)
schon ordentlichen Klang in der Bude. Und das für jetzt rd. 80€. Die Hochtöner passen locker in die oberen Schächte , muss man aber in irgend ein mitgeliefertes "Gehäuse" in den Schacht kleben , oder mit Lochblechstreifen befestigen.)
Karsten
ich habe noch einen Satz Original Xantia Lautsprecher von Citroen (OVP) rumliegen.
Zwei mal 165mm und dazu zwei Hochtöner . . . (incl. Stecker usw. . . )
Bei Interesse einfach mal melden, Preisvorstellung 20,00 euro plus Versand.
Ich kann vorab gerne Bilder schicken!
Beste Grüße
caschi
Für die Originalboxen hab eich keine Verwendung, da Ich sie ja bereits drin habe.
LG
LG
Hattest du nicht geschrieben, dass du welche ohne die zusätzlichen Hochtöner hast? Die von caschi dürften die etwas besseren Speaker mit den separaten Höchtönern sein.
Bei mir hatte ich die Clarion SRS1726 drin. Die war'n auch mit den passenden Haltern für die Hochtöner. Gibt's aber wohl leider nicht mehr in neu.
Markus
Ouuuuuu der Preis ist Hieß!
Danke Karsten!
An alle, die die Axton Lautsprecher benutzen,
wo habt ihr die Frequenzweichen verbaut?
Sind serienmäßig welche drin (X2), die vorher weg sollten?
Welche Plastikabdeckungen müssten auf jeden Fall abmontiert werden?
MFG
Nein, serienmäßig ist nur ein Kondensator am Hochtöner verbaut.
Das ist das Problem bei einer separaten Frequenzweiche. Hoch- und Tieftöner sind direkt über einen Y-Abzweig im Armaturenbrett verbunden. Den musst du finden, auftrennen und die Frequenzweiche dazwischen schalten. Oder du zerlegst die Weiche und baust die entsprechenden Teile direkt beim Hoch- bzw. Tieftöner mit ein.
Markus
