Verkaufe Citroen XM V6 Exclusive Y4 1995, schwarz, mit Schiebedach
suskie
ich möchte meinen Citroen XM verkaufen, der Standort ist NRW Recklinghausen, das Auto ist angemeldet und fahrbereit.
Modell:
Geräteart/-typ: Gebrauchtes Ersatzteil
Fahrzeug Modell: citroen xm
Fahrzeug Typ: y4
Fahrgestellnummer: VF7Y4GN0000GN5481 3
KW/PS: 123
KBA Nr: 3001 250004 0
Das Auto wurde von mir 8 Jahre gefahren, gekauft 2003 bei 167000KM , heutiger KM Stand 289000KM.
Tüv war 4/2011, es wurde keine Plakette erteilt, die Mängel waren Domlager vorne rechts, Handbremse keine Wirkung, und der Ölverlust aus der Lenkung. Letzteres wurde in den Werkstätten Kupi Kfz in Altenessen und bei Herrn Fischer Kfz in Neuss untersucht und von einem nochmaligen Austausch der Lenkung aufgrund des hohen Aufwandes wurde abgeraten.
Das Auto wird aktuell immer noch benutzt und monatlich ca. 800km bewegt Der Hydraulikölverlust liegt zur Zeit bei 0,5 l pro Woche (Getröpfel) aus der Lenkung. Das Auto bleibt in den nächsten Wochen angemeldet.
Seit der Anschaffung des Fahrzeugs 2003 wurden ca.10000 Euro Werkstattkosten fällig. Reparaturen und Wartung wurden bei Kupi Kfz ausgeführt. Die wesentlichen Reparaturen waren:
2003 - KM 167000 2 Endtöpfe verbaut, Klimaanlage Leitungen erneuert
Hydraulische Kupplungsbetätigung erneuert, Tür hinten Fahrerseite Gespachtelt und lackiert-Parkrempler
2004 - KM 192000 Kupplung neu, Lenkung komplett neu (Gebrauchtteil), Motoraufhängungen Gummi neu
KM 194000 Bremsscheiben hinten, Bremsscheiben vorne, Federkugeln vorn und hinten
Blinkerhebel vorne neu (Neuteil)
KM 205000 Stellmotoren Zentralverriegelung erneuert, Inspektion mit Zündkerzen, Luftfilter Öl
2005 - KM 210000 Hydrauliksystem mit Hydroclean gereinigt, Gebläsemotor Klima gewechselt, Reifen vorne
KM 219000 Fensterheber Beifahrer getauscht,Stoßstange hinten gespachtelt und Lackiert
Bremsbeläge vorne erneuert
2006 KM 227000 Parkplatzrempler, Scheinwerfergläser vorne und Standlichter erneuert ( Neuteile).
Stoßstange Nachlackiert, bleibt aber 1cm schräg.
Stellmotor Heckklape erneuert Federkugeln vorne, Bremsbeläge hinten gewechselt,
2007 KM 237000 Inspektion Tüv, keine Mängel
2008 KM 251000 Sicherungskasten erneuert, Klimakompressor erneuert (Gebrauchtteil)
Keilriemen Klimaanlage und Hydraulikpumpe neu
Temperatur thermostat am Motor erneuert ADAC Abschleppung
Zündspulenersatzteil an Batterie, erneut ADAC Abschleppung
Reifen vorne erneuert
2009 KM 269000 Bremsscheiben vorne, Achsaufhängung links, Stabistange links, Manschette links
2 Reifen hinten Hydraulikregler vorne, Ölwechsel, Klimaanlage befüllt,
2 Federkugeln vorne neu, Druckspeicherkugel neu, 7/2009 Tüv
2010 KM 278000 Federkugeln hinten Lima erneuert, Reifen vulkanisiert, Lenkung leckt mittig etwas
2010 KM 282000 Wasserpumpe erneuert (Gebrauchtteil), Endtopf erneuert, Wasserstandssensor erneuert
Ausgleichsbehälter erneuert, Sicherungskasten erneuert (Gebrauchtteil)
2011 KM 285000 Lima ausgetauscht (Neuteil), Lüftermotor ausgetauscht, Bitronbox ausgetauscht
(Gebrauchtteile).
2011 KM 287000 Ölwechsel
Aktuell hat das Fahrzeug folgende Mängel, Schlüssel schließt nicht mehr in der Fahrertür, nur in der Beifahrertür,
Fensterheber Fahrertür Seil gerissen, Gebläsemotor Klimaanlage erneut defekt, das Auto tröpfelt aus der Lenkung.
Das Fahrzeug wurde von mir einmal jährlich mit Sprühöl eingelegt, sodaß keine auffälligen Verrostungen vorhanden sind.
Die Lederausstattung und der Innenraum sind gut erhalten (Fotos). Der XM sieht insgesamt noch passabel aus, bei näherem
Hinsehen finden sich jedoch fast überall irgendwelche Blessuren.
Meine Preisvorstellung liegt bei 650 Euro. Fotos habe ich auf mobile.de eingestellt, Tel. xxxxxxxx
Viele Grüße Peer
