gibt es für die Höhenverstellung (gestänge für Wahlhebel tief,hoch) eine bestimmte Position an den
höhenkorrektor.
Die Aufnahme hängt ja in einer Feder die man nach vorn bzw. hinten schieben kann.
Ist die in eine richtung vorgespannt oder soll die neutral in der Feder liegen.
MfG
Ja sicher, deshalb ist das Plättchen vorm Einstellen der Höhe zu lösen. Nach der Höheneinstelluing wird es so wieder festgeschraubt, daß die Feder locker drinhängt.
Torsten
