Wer hat Erfahrung mit einer Standheizung im Picasso HDi?
Kann man auf den Zusatzheizer aufbauen oder ist eine "Eigenständige" Standheizung besser( da mehr Heizleistung und Komfort)?
...und wieso zeigt mein CD-Radio nur die Titelnummer und nicht die Spieldauer an? Wer kann mir helfen !!!!
Im picasso ist serienmäßig ein Zuheitzer verbaut,der mit relativ geringen Kosten zu einer vollwertigen Standheizung umgebaut werden kann.
Also volle Heizleistung ist gegeben da der zuheizer nichts weiter ist als eine abgespeckte Thermo Top C,also ein Stundenheizer mit vollen 5 KW.
viele Grüße
Sebastian
Mirtschi postete
viele Grüße
Sebastian
Danke Sebastian!
Kannst du den relativ geringen Kostenaufwand genauer definieren. Ich weiß nur das eine eigenstänige Thermo Top C mit Uhr um die 1100 Euro kostet....
du kannst je nach Einbaupartner mit ca. der Hälfte rechnen.
Also 500-700 Euro..
Das geht denke ich mal.
Hallo Sebastian,
Danke für die Info!
Ich muß nur noch mal nachfragen, dieses Aufrüstkit wärmt dann
auch den Innenraum über die Innenraumlüftung, sprich enteist -sollte es mal kühler werden- die große Windschutzscheibe.
Ich habe nämlich von anderen gehört, das dies nicht so gut mit dem
aufgerüsteten Zusatzheizer geht.
mfg Micha
hat jemand anders noch eine Meinung dazu?
Wer hat Erfahrung mit dem aufgerüstetem Zuheizer?
Danke
Gruß Micha
Habe meine Standheizung von einem befreundetem Schrauber einbauen lassen.
Sind zuerst daran verzweifelt.
Alles nach Vorgabe mit dem Aufrüstsatz von Webasto verkabelt.
Leider ohne Funktion.
Der Fehler konnte letztlich von Webasto gefunden werden, nachdem ich am Telefon laut geworden bin.
Die haben dann einen Techniker rausgeschickt und siehe da, Cit hat den Kabelanschluss geändert??, jedenfalls war die farbliche Kabelbelegung anders als bei Webasto bekannt.
Jetzt laeuft Sie super.
Wahlweise mit Fernbediehnung oder Uhr.
Morgens ist es lekker war im Auto und die Scheiben sind weitestgehend frei.
@ Wupper Olli,
welches Baujahr hat dein Picasso und was hast du so ca. für den Aufrüstsatz ohne Montage bezahlt?
Welchen Kabelanschluß hatte Cit geändert?
Ich hatte vor die Standheizung mit Uhr mir einbauen zulassen, wo hast du das Display eingebaut bzw. hingebaut?
Gruß Micha
Hallo
Mein Picasso ist Baujahr 7/2001
Citroen hatte damals die Kabelbelegung auf dem Zusatzheitzer, bei mir Webasto, geändert.
Dies war bei Webasto nicht bekannt.
Die Uhr ist im Bereich neben der Spiegeleinstellung angebracht, links vom Lenkrad.
Zusätzlich habe ich die Fernbed. .
Kann ich nur empfehlen.
Lass dir aber auch eine grössere Battarie einbauen. Die Heizung zieht schon reichlich Strom.
Den Aufrüstsatz habe ich zum Freundschaftspreis bekommen.
Ist bei dir so nicht realistisch.
Gruss Olli
Hallo Olli,
Ich hatte im Astra auch eine Standheizung mit Fernbedienung, aber leider hat die Reichweite auf Arbeit selten ausgereicht. Ich hatte keine größere Batterie einbauen lassen, da ich einen reichlichen Arbeitsweg hab. Ist dein Pic im Winter nicht angesprungen?
Ich habe mir einige Angebote eingeholt und da ist Bosch gegenüber meiner Citroen-Werkstatt um rund 700 Euro billiger und Bosch ist auch ein anerkannter Partner von Webasto
Hier klicken
Danke für deine Tipps und Hinweise
Gruss Micha
