Hallo ich brauche Hilfe,
der Kühlerlüfter meines C5 I läuft nicht.
Der adac-Mann (war echt super fit) hat versucht den Lüfter in den Notlauf zu setzen indem er den blauen Stecker rechts neben der ersten Zylinderreihe getrennt hat, was aber keinen Erfolg hatte. die Sicherungen sind beide ok, die hat er geprüft. Beim Anruf beim freundlichen meinten die es könnten zwei Vorwiderstände sein die den Geist aufgegeben haben - oder das Bitro Steuergerät sei defekt. einen Termin frei - um mir zu helfen hatten sie so schnell nicht - Da ich auf der Autobahn unterwegs war konnte ich weiter fahren - aber innerorts und im Stau wird der Motor heiss wenn ich nicht aufpasse.- ist mir schon passiert daher will ich die Sache erledigen.
Kann mir jemand sagen wo die beiden Vorwiderstände sind und wo das Bitron Steuergerät sitzt?
viele Grüße an alle Schweber & ein schönes WE
  • 4 Wochen später...
falls jemand ein ähnliches Problem hat, hier die Lösung:
beider Vorwiderstände befinden sich (wenn man vor dem Kühler steht ) rechts. daneben die Relais, die es auch erwischt hat . Die Baugruppen (Relais und Widerstände) waren teils strak korrodiert, die Widerstände hatten Durchgang. Ausserdem war der Kabelstrang zur Lüftersteuerung an diversen Stellen oxidiert/Kupfer gebrochen und daher nicht mehr im vollem Umfang leitend.
Die Suche Fehlersuche war recht aufwendig, die Rep. des Kabelstrangs, der neu 60.- Euro kostet sinnlos . Also haben wir ihn komplett getauscht.
Die Fehlersuche und Einbau des Kabelstrangs 250.- die Teile haben zusammen 125,00 Euro gekostet (beide Relais, die beiden Widerstände und der Kabelstrang)
jetzt läuft wieder alles :-),
viele Grüße & ein schönes WE
Philipp
