Wo ist das Ablaufloch vom Klmaverdampfer XM Y4
mein XM (Y4, 2,0; Bj.98) ist nicht mehr stubenrein, das Ferkel. Seit ein paar Tagen habe ich einen Wassereinbruch auf der Beifahrerseite, es piselt pö a pö schon beachtliche Mengen. Den wasserkasten hatte ich zuerst in Verdacht. Also Käseecken ab und alles klinisch rein gemacht, die "Ablauflöcher" sind ja riesig und auch sauber. Den Verdacht das es vorn durch Regen etc. reinkommt kann ich fast ausschließen. Der XM lief heute bei den Temperaturen mit Klima an, längere Zeit im Stand und es war keine Pfütze vorn unterm Auto, daher habe ich den Verdacht das das Ablaufloch vorm Verdampfer dicht ist.
Wo ist dieser Ablauf und gibt es eine Chance ohne das halbe Armaturenbrett zu zerlegen da ran zu kommen? Evtl. von unten? Oder mit einem "Glatten Aal" also einer Kabelsonde? Hilfee!
Grüße Jochen
konsole raus, dann siehst du den ablaufschlauch , der dann zum bodenblech abknickt.
armaturenbrett kann drin bleiben.
Und der Schlauch endet irgendwo in der Nähe des Kats seitlich hinter dem Wärmeschutzblech, wenn ich nicht irre :)
Vielleicht ist er nur irgendwo abgeknickt worden bei einer Reparatur?
Gruß Marcel
Oh, kann ich noch ein "i" nachreichen, soll Klimaverdampfer heissen. Erstmal danke, mit Radio und Krempelkasten raus, reicht das schon, oder das große Programm? Werde mich mal langsam vorarbeiten. Das mit dem Wäremeschutzblech kommt hin, da macht er sonst immer "Pfütze";).
Jochen
Denk an die beiden Schrauben oben seitlich an der Konsole, Du kommst nur dran, wenn Du die Teppichseitenteile abnimmst.
Den Wassereinbruch auf der Beifahrerseite hatte ich bei meinem Y4 auch mal. War der Heizungwärmetauscher, der undicht war.
Sollte es so sein, solltest Du auf jeden Fall das Kühlwasser kontrollieren!
Joachim
