habe ein kleines Problem bei meinem Citroen ZX 1.9D: obwohl genug Öl im Motor vorhanden ist, blinkt die Öl Kontrollleuchte für ca. 20 sec. bei jedem Start.
Kann da jemand helfen??
Hallo bowmann,
es könnte sein, dass bei dir die Ölpumpe Probleme macht, hast du die schon mal gecheckt?
Die Ölpumpe??, Ich dachte die Kontrollleuchte zeigt den Ölstand im Motor an, also blinkt bei niedrigem Stand. Die Kontrolleuchte blinkt beim umdrehen des Schlüssels (Vorglühen), danach nicht mehr.
Bearbeitet von bowmann
ich dachte ich hätte da mal was gelesen, dass es auch daran liegen kann, bin mir aber auch nicht ganz sicher, sorry.
vlt ist ja auch einfach nur die Kontrollleuchte defekt.
Hallo
Bist du dir sicher das diese einen zu geringen Ölstand und nicht einen zu geringen Öldruck anzeigt ?
Wenn der Öldruck nämlich fehlt und du fährst mit dem Auto schrottest du früher oder später nämlich den Motor.
MFG Florian
vielleicht wie oben beschrieben öldruckschalter defekt
Ist der Ölstandsgeber defekt oder nicht angeschlossen, blinkt die Anzeige nach dem Start für einige Sekunden und geht dann aus. Bei mir ist schlicht der Stecker kaputt und wartet auf Ersatz. Bevor du also Teile kaufst, überprüfe erst mal die Verkabelung auf Beschädigung oder Korrosion
jup, war der Olstandsensor, oder wie das Ding heist. Getauscht und nun fuzt die Sache wieder ordentlich :)
Danke und tschüss
