Hallo !
Der BOSCH-Dienst hat leider festgestellt, dass der Klimakompressor an meinem X2 HDi undicht ist.
Über die Wochen/Monate wird die Kühlleistung nämlich immer schlechter. Es ist wohl ein Tausch fällig.
Der Austausch soll wohl ca. 4,5 Stunden dauern + Neuteil (da habe ich schon ein von Hella für knapp 300.- € gefunden). Da kommen locker mit Trockner und Neubefüllung mal 1000.- € zusammen. Ich denke bei EZ 01/2001 und 246.000 km lohnt sich das nicht mehr, oder was denkt Ihr ? Hat jemand eine solche Reparatur mal beim Freundlichen machen lassen und wenn ja, zu welchem Preis ?
Grüße Michael
Fahr in die Pfalz zum Schraubertag und lass dir was gutes gebrauchtes einbauen ;)
Ich hab eben geschaut, habe tatsächlich einen Delphi / Harrison Klimakompressor aus einem HDi im Regal.
Befüllung vor Ort wäre vielleicht möglich (bei meinem Auto ging es), müßte man im Detail klären.
Ach ja, erstmal nen Schraubertag organisieren ;)
Bearbeitet von TorstenX1
:D sa bei mir im hof
heizungskühler x 2....
Wo siehst du da den 2. Heizungskühler? ;)
Das ist meiner, der 2. Heizungskühler ! Danke für die Erinnerung !!!
Heizungskühler x 2, 1 x X 1, 1 x X 2 !
:D
genau :-)
kommt der marcel auch ??
passt. Muss um 15 Uhr spätestens weg. Sollte fürs Gröbste reichen
Marcel wär hilfreich, ungemein hilfreich. Ob er das diesmal in 1,75 Std. mit verbundenen Augen schafft ? :-))))
Hab ihn gerade angefunkt. Wir müssen einen Break noch fertigmachen für´n TÜV, wird mal wieder eng das WE.
0900 ist ok.
Christian, kannnst du ne kleine Spritztour nach Fußgönheim einplanen mit Lexia ?
Ja, ich komme nicht ins ABS rein. Kann aber nicht ausschließen mein Elit da nicht richtig verdrahtet zu haben. Evt. braucht der ein neues Steuergerät.
hi
der hdi hat wohl die blöden harrison verbaut? die werden oft an dem gehäuse in der mitte undicht
Gruß Eric
Ja. Angeblich gibt es auch Sanden beim HDi, habe ich aber noch nie gesehen.
nagut die sanden haben ab und an andere probleme :D
hab schon 3 mit dem gleichen fehler gewechselt (kompressor baut keinen druck mehr auf) ausser nach dem neu füllen laufen die dann für 2-3 min dann wird der druck geringer und die klima kühlt nimmer
Gruß Eric
