XM 2.5TD Y4 - Kühler und Ventilator - Kontrolle
vermute habe ein problem in meiner Kühlersteuerung.
Wie kann ich alles kontrolieren ? (Fühler bzw. 3x Relais)
3 Ventilatorenzustände für den Betrieb , und ? 1-ner als Nachlauf!
Bis dato weis ich, das beim laufenden Motor den braunen Temperaturfühler abzuziehen => beide Ventilatoren voll laufen sollten?
Wie teste ich die beiden ersten Stufen, wie teste ich das einschalten des Ventilators nach dem abstellen des XM?
Danke im voraus !!
Hallo nochmal !
wenn ich den braunen Fühler abziehe drehen sich zwar beide Ventilatoren, aber meiner meinung mit langsamer Geschwindigkeit !!!
weiter nur ganz langsamer nachlauf nach den abstellen des XM
Ist ein Relai defekt ???
??? Weis keiner wie man die Stufen des Kühlerventilators prüfen kann :( :(
ist doch gut so. Mit eingeschalteter Klima voll. Und so ab 100°C auch voll.
Gruß Gerd
