Xantia-Kombi V6 Automatik:
Bei der ersten Fahrt morgens fährt der Wagen die ersten 200 Meter NUR im ersten Gang. Danach fährt und schaltet er ganz normal. Kann man etwas dagegen tun ?
Danke,
ED
Hallo !
Das liegt - meiner Kenntniss nach - an der Getriebesteuerung. Das Getriebe schaltet auf sportlichen Betrieb bei kaltem Motor. Erst wenn eine Mindesttemperatur erreicht ist, dann laufen die Schaltungen wieder normal ab. Könnte sein, daß durch ein Softwareupdate dieser Fehler behoben werden kann. Ich selbst habe bisher nichts dagegen unternommen, außer daß ich auf Winterbetrieb schalte und dann nach etwa 2km wieder auf Normalbetrieb umschalte.
MfG
Lutz
Gast gelöscht[107]
Hi ED,
das ist eine Eigenschaft der 4HP20-Getriebesteuerung.
Die derzeit aktuelle SW hat die Eigenschaft der "ersten Schaltung" erst bei jenseits der 3000 Upm nicht gelöst. Mit irgendwelchen Temperaturen oder Sportkennfeldern hat das nichts zu tun. So wie Lutz schalte ich auch in "Winterbetrieb" und zwinge dadurch die Steuerung in die zweite Fahrstufe. Nach 500 Metern gehe ich dann wieder in den Normalmodus. Eine Updateversion wird es wohl nicht mehr geben.
Gruß von P.
ähnliches phänomen kenne ich auch von meinem schatz - kann man zwar keinesfalls mit dem xantia v6 vergleichen.
wenn das getriebe noch kalt ist, dann kann es schon passieren, dass der rechner auf meine ruhige fahrweise extremst sensibel reagiert und bei tempo 50 die dritte fahrstufe "reinwürgt" - schwups fällt die drehzahl weit unter 2000.
wenn das getriebe dann nach dem nächsten ampelstopp temperatur angenommen hat, ist der "spuk" wieder vorbei.
