Hallo
bei meinem C1 Bj 2005 ist etwas an der Scheibenwaschanlage vorn defekt. Wenn ich den Hebel betätige tut sich gar nichts, auch kein Pumpengeräusch. Die Sicherungen sind alle gut. Ich könnte mir vorstellen dass vielleicht nur der Stecker an der Pumpe abgefallen ist. Aber wie komme ich da ran? Von innen oder von aussen.
Wer hatte schon ähnliche Probleme oder kann mir weiterhelfen?
Vielen Dank im voraus
  • 7 Jahre später...
Für die, die es Interessiert. Beifahrerseite Felge abschrauben, Innenverkleidung Kotflügel ausbauen, da sieht man den Kasten und die zwei Stecker.
Bild 1 zeigt Stecker lose, da ich hinten den Scheibenwischer ausgebaut habe.
Bild 2 zeigt, stecker und verbindung zugedeckt vor schmutz usw. Weiterer Vorteil, es kommt kein Wasser mehr durch die leitung bis nach hinten.
