habe schon wieder ein Problem, diesmal die Antriebswelle rechts.
Gibt es irgendwelche Besonderheiten beim Wechseln zu beachten?
oder spezielle Tricks? Sind die Antriebswellen bei allen BXsen gleich?
Kann man zB die aus einem 92 BX14 in einen 86er BX19RD verpflanzen?
mfg
JH
Also ich denke nicht. 1,4 ist der TU- Motor mit enstprechendem Getriebe und alles ab 1,6 ist dann wieder anders, auch beachten mit oder ohne ABS und das Zwischenlager mit den SW 11 SChrauben nicht vergessen Rü
gibt es Antriebswellen rechts aus anderen Modellen, die in einen
86er Saugdiesel passen?
Habe hier einen gut sortierten Schrottplatz mit mehreren BXen,
aber kein Diesel dabei.
Problem brennt mir unter den Nägeln, da am Wochenende mein
Urlaub zu Ende geht.
Gruss
JH
MHM
Also wenn ich von Peugeot ausgehe ist die vom 1,9 er GTI dicker an der Radlagerseite, evtl ausbauen und die vom 1,6 er Benziner könnte passen, aber erst mal die BX- Kenner vor auf gehts !!! Rü
habe mir jetzt eine vom 1,6er Benziner besorgt.Von den mechanischen Abmessungen her scheints zu passen. Freitagabend weiss ichs genau.
Da nirgends eine 36er Nuss aufzutreiben war, habe ich erstmal den ganzen
Achsschenkel inklusiv Gelenkwelle mitgenommen(20?).
Gruss
JH
Hallo nochmal,
Antriebswelle vom BX16 passt doch nicht, da die Nadellager vom Zwischengelenk unterschiedliche Durchmesser haben( 33mm statt
36mm). Die Lösung war super simpel: Das radseitige Gelenk lässt sich
durch einen leichten Schlag von der Welle trennen, ist nur durch einen
Federring aus Runddraht in einer umlaufenden Nut der Welle gesichert.
Also neues Gelenk auf alte Welle, frisches Fett rein, fertig.
Da ja oft nur das radseitige Gelenk verschlissen ist, kann man so leicht
sich vom Schrott ein neues besorgen, es muss ja nicht unbedingt das
exakt gleiche Fahrzeugmodell sein.
Die Cracks unter euch werden bestimmt wissen, das es so geht, doch
für alle, die wie ich schon aufgeben wollten und eine nagelneue für
viele Euros kaufen wollten, vielleicht eine Lösung.
Das laute Knacken in Kurven ist jedenfalls weg.
mfg
JH
