Drehmoment Zylinderkopf BX 1.4
am wochenende wollte ich mit meinem nachbar ,an seinem bx 1.4 bj 1992 die zylinderkopfdichtung machen. leider kenne ich nicht die anzugsdrehmomente. hat einer die daten für mich. sage schon mal vielen dank.
Von der Mitte an nach außen (schneckenförmig) in folgenden Schritten an:
1. Schritt: 30 Nm
2. Schritt: 55 Nm
3. Schritt: 85 Nm
Neue Schrauben sind empfehlenswert. Vorher die Gewindelöcher mit Druckluft reinigen (Kühlwasser und Öl auspusten).
Nachher Ventile einstellen nicht vergessen! Einlass 0.20, Ausslass 0.40
Viel Erfolg !
  • 11 Jahre später...
ich hole das Thema wieder hoch, da ich jetzt auch die Kopfdichtung machen muss an meinem 91er mit TU Alumotor.
Leider habe ich keinen Zugriff mehr auf den Citroen Teilekatalog und bekomme bei der Suche verschiedene Zahnriemen angezeigt, mit 101 oder mit 108 Zähnen.
Hat jemand die Teilenummer für das Set für mich, und welche Zähne Zahl ist korrekt?
bei Alumotorblock 108 Zähne ET.Nr. 0831Q4
bei Graugußblock ab Orga 5440 (01.10.1991) 101 Zähne ET.Nr. 0831Q5
Gruß Manni
