Muss das Relai für langsam/schnell Umschaltung der Ventilatoren tauschen, weis wer eine Bestellnummer oder Teilenummer?
Wenn möglich auch die Nummer für die beiden anderen, dann wechsle ich diese auch gleich mit !
Danke Robert
Hallo Robert!
Das einfachste wird wohl sein, dass du die Relais nimmst und zum Händler (Cit oder Teilehändler) gehst und sagst: genau die brauche ich!
Mit der Teilenummer kann ich dir leider nicht dienen!
lgtg
Danke!
Wollte jedoch gleich die Teile besorgen, wegen besseren Preisvergleich, bin erst wieder am Wochenende bei meinem XM, ...
Danke jedenfalls !
Habe bis dato folgendes ablesen lassen
Relai für die Umschaltung Schnell/Langsam: BMW 61.36-1391 397 89 9547 MTM-EAN:1295-012-D0F241
Relai für ... G.Carrtier 03517 12V/25A seitlich noch 129.5
Relai für ... G.Carrtier 03.501 12V/25A seitlich noch 108.4
l.G. Robert
Hallo
Hab grad bei meinem 2,5TD nachgesehen, bei mir sind alle drei Relais gleich: Cartier 12V/25A_03517
Was korrekterweise hingehört weiß ich nicht!
Mindestens 1 Relais sollte für die Scheinwerfer sein!
6555 68 Relais 25A bis ORGA 06810
6547 TX Relais 35A ab ORGA 06811
Alle 3 Relais gehören zur Kühlung und dann sitzt da auch noch ein Schaltgehäuse bei ......
Hallo! Jetzt bin ich wieder am Ende ??
Das alle 3 Relais zu Kühlung gehören weiss ich !
Sind nun alle gleich ? (Bei mir hat zumindest der BMW-Relai mehr Pins.
d.H. Meine ORGA ist 08228 damit sind alle 3 Relais Falsch die eingebaut sind ??
Gast Gerhard T
Mehr Pins? Wie soll der reingehen? Sehen will. Die sind bei mir alle gleich.
Mit der Originalnummer kann ich aber nicht dienen, weil schon längst ersetzt durch X-beliebige Standard Umschaltrelais mit besser 35A als 25A.
Sonst wirds eventuell irgendwann mal zu heiss am Kontakt, volle Lüfterdrehzahl geht dann nicht so wie sie soll, Motor wird heiss, den Rest kann man sich denken ... hatten wir ja unlängst hier
Das was Du BMW-Relais nennst wird dann wahrscheinlich das Schaltergehäuse sein, aber die 3 Relais sind baugleich. Die Teilenummern und die ORGA's kommen aus dem Service Cit Datenblatt.
