Hallo
Ich habe mir eine Anhängerkuppung zum selbstanbau gekauft die montage der kupplung war kein problem. Wie sieht das mit der elektrik aus? Gibt es am kabelbaum eine Steckverbindung oder auf was muß ich noch achten?
Ich danke allen die mir weiterhelfen können!!!
Pegi
Hallo Pegi,
der AHK liegt ein Elektrikplan bei, wenn der E-Satz mitbestellt wird. Entweder enthält er ein Blinkrelais und eine Kontrolllampe oder ein Zusatzrelais für die Montage im Kofferraum. Die Kabelfarben können mit dem Plan den Anschlüssen in der Dose zugeordnet werden. Genau nach Beschreibung anschliessen. Bei Zusatzrelais Dauerpluskabel vom Sicherungskasten nach hinten ziehen, Bordsteckdose im Laderaum kann auch "angezapft" werden. Massekabel anschliessen, am Besten an vorhandenen Massepunkten. Leuchtenstecker abziehen, mit Multimeter die einzelnen Kabel den Funktionen zuordnen und mit Abzweigverbindern(Parasiten, Natoklemmen, ...) die Kabel der AHK-Dose anschliessen. Vor Zusammenbau des Autos die Dose mit einem Anhänger oder Fahrradträger testen.
Falls das als zu schwer erscheint: Kabel verlegen, Dose montieren und nach Plan verkabeln und mit halb zerlegtem Auto zum Boschdienst oder Werkstatt fahren und anschliessen lassen. Das spart Kosten.
Gruss
Robert
Hallo
danke für die Antwort Robert.
Habe bis jetzt nur die Kupplung und einen 13 pol Stecker. nun habe ich noch eine frage: muss es für die multiplex elektrik die ausführung mit einem steuergerät im kofferaum oder geht es auch mit der günstigen methode Universalsatz.
Danke pegi
Hallo pegi,
beim Berlingo hängt das vom Baujahr und/oder Ausstattung ab. Unser ist ein 1,6i16V Chrono Bj. 01/02 und brauchte Relais im Kofferraum. Der Satz lag bei etwa 60 Euro, dafür kann man ihn nicht selbst bauen und die Montage ist auch einfacher, da kein Loch für die Lampe gebohrt werden muss. Bei Multiplex ist Relais vorgeschrieben, bin mir aber nicht sicher.
Gruss
Robert
