an stehenden Fahrzeugen geht mehr kaputt als an Fahrenden....
Seit ich meinen Activa habe steht mein 1,8i abgemeldet in einer Halle (ca 2,5J).
Zuerst ist ein kleines Rohr wo die Entlüftungsschraube drin ist durchgerostet, was ich dann zu gelötet habe und jetzt hat der Anlasser seinen Geist aufgegeben.
Der Anlasser läuft, dreht aber den Motor nicht.....
Hab ihn noch nicht ausgebaut um nachzusehen, ob man den reparieren kann.
Hat noch einer einen passenden ganzen Anlasser rum liegen???
HG
So, er geht wieder......
Anscheinend ist durch die Undichtigkeit an der Entlüftungsschraube Kühlwasser auf die Welle auf der das Ritzel sitzt gelaufen und das hat sich fest gefressen..... Rostlöser drauf und 20 x mit Abzieher nach vorne gezogen und es war wieder frei.... Funktioniert wie neu
Gruß HG
