obiges hatte ich.
Beim Bremsen war nach 3-monatiger Stand-/ Reparaturzeit neulich anfangs ein Gegendruck, dann ein leichtes Pulsieren zu spüren. Ähnlich wie beim Einsetzen eines ABS, was er aber nicht hat.
Aus anderem Grund wurden am Samstag Hydraulikpumpe sowie Druckspeicher gewechselt incl. Entlüftung an der Schraube vor der Hydraulikpumpe.
Nu is das ABS-Gefühl wech, es pulsiert nix mehr.
Kann´s an der beschriebenen Wechselaktion mit Entlüftung - an den Bremsen selbst wurde aber nix entlüftet - gelegen haben, oder was kann das sonst gewesen sein? Sämtliche Bremsscheiben und -beläge sind neu.
Noch vergessen: Bremsschläuche vorn sind auch neu, vor 3 Monaten gewechselt, danach 200 km gefahren, dann bis letzte Woche gestanden.
Wenn das Bremspedal lustig federt, ist zumeist Luft in den BREMSleitungen. Meistens den vorderen. Wenn da grade dran gefummelt wurde, dann ist das doch der erste Verdacht ...
