C5-III Style - Warnung vor Sonnenbrillen mit polarisierenden Gläsern
Ich wollte nur mal darauf hinweisen daß man mit einer Sonnenbrille mit polarisierenden Gläsern :cool: auf der Nase zwar die Hauptinstrumente alle gut erkennen kann :), das rote Licht des standardmäßigen Radio-Displays in der Mittelkonsole aber komplett gefiltert wird und die Anzeige damit nur noch als tiefschwarzes Loch erscheint :(.
Ich halte das für einen Konstruktionsfehler, habe das in anderen Autos bisher noch nicht erlebt.
Nun muß eine neue Sonnenbrille her. :mad:
Bis denne
C5IIer
Bearbeitet von C5IIer
Hallo
Citroen fahren polarisiert eben nun mal. :) :) :)
liebe Grüsse
Bis denne
C5IIer
Hallo C5IIer,
doch, das kommt nicht so selten vor - alle LC-Displays haben diesen Effekt, es ist ja deren Funktionsprinzip. Ob das dann mit der Brille sichtbar (bzw. unsichtbar wird, hängt von der Polarisationsrichtung der Brille und des Displays ab. Die Polarisationsrichtung wiederum wird von den Konstrukteuren so gewählt, dass das Display aus den nötigen Betrachtungswinkeln gut ablesbar ist. Je nach Einbauplatz ist die Polarisation also anders gerichtet und davon hängt dann ab, ob sie Deiner Brille Probleme bereitet.
Das Phänomen jedenfalls habe ich z.B. bei Autoradios schon öfter gesehen oder auch bei den LC-Displays, die viele Autos für den Kilometerstand haben. Wassersportler und Angler benutzen ja auch gerne Polbrillen, auch damit sie die Untiefen und Fische besser sehen, die haben dann mit GPS-, Funk-, Motordisplay etc. ähnliche Probleme.
Hättest Du jetzt eine Brille mit kreisrunden Gläsern, könntest Du einfach die Gläser verdreht einbauen, dann müsste es weg sein...
es gibt Linear- und Zirkularpolfilter. Letztere sind im Zusammenhang mit LC Anzeigen problemlos.
Da hast Du recht, daran habe ich gar nicht gedacht, ich benutze immer nur lineare Filter beim Fotografieren. Ich frage mich aber, ob es "Polbrillen" mit zirkularem Filter gibt - denn die Brillen sollen doch vor allem die Blendung von waagerechten Flächen (Wasseroberfläche, Straße) wegnehmen, und so eine gezielte Filterung geht ja besser und effektiver mit linearer Polarisation (oder ist das aus irgendwelchen Gründen bei den Brillen anders als bei den Fotofiltern?). Aber vielleicht findet C5IIer ja irgendwo solche Zirkularpolarisationsfilteraugengläser.
Ist nicht irgendjemand hier im Forum Optiker? *grübelt*
Bearbeitet von jott_beh
.....und beim C6 ist das HUD futsch.
Ganz normale Physik, kein Grund zur Schelte !
Hartmut
Man bräuchte ja eigentlich keine Polfilter auf der Nase, wenn nicht alle Hersteller wg. des C(w)-Wertes die Windschutzscheibe so flachwinkelig konstruierten.
Gibt es denn keine anderen Hilfsmittel, die ein Spiegeln des Armaturenüberbaus verhindern ?? Etwa ein Pol-Filter Spay für die Windschutzscheibe, denn Folien sind ja wohl nicht erlaubt.
Ohne Polfilter konnte ich zumindest heute wegen Blendung garnix mehr sehen.
Ansonsten ist der Tip von Gernot sehr wertvoll - hab mich aber inzwischen damit abgefunden, daß ich mit Nasen-Polfilter auch das Navi-Display nicht mehr sehen kann.
Abhilfe: Klappsonnenbrillenaufsatz auf der Normal-Brille - wenn's denn sein muss, Klappe hoch und gucken
Oder gucken wir mal in die Vergangenheit: Früher gab es anschraubbare, edle Sonnenblenden über die gesamte Windschutzscheibenoberseite; später dann den grünen, aufgeklebten Folienstreifen.
Bearbeitet von c5_klaus
Schon klar, diese Antwort mußte kommen, so sicher wie das Amen in der Kirche. ;)
Einspruch: Auch wenn ich mich rüberbeuge und das Radiodisplay aus der Frontalen anstarre bleibt es dunkel wenn ich die Polbrille aufhabe. Die Konstrukteure haben sich zumindest bei meinem Wagen keine Gedanken über die Polarisation der einzelnen Displays gemacht. Polarisierte Brillen sind m.W. lineare Polfilter und unterdrücken alle die gleiche Ebene (es müßte die waagerechte Ebene sein die unterdrückt wird, da die Reflexionen von den Front- bzw. Heckscheiben entgegenkommender bzw. vorausfahrender Fahrzeuge immer so schön unterbunden werden). Schlußfolgerung für die Konstrukteure: Im Auto sollten alle Displays so polarisiert sein wie Polfilter-Brillen üblicherweise polarisiert sind. Schließlich sind meine Augen immer in der Waagerechten, egal auf welches Display im Wagen ich schaue. Der Betrachtungswinkel mag unterschiedlich sein, spielt aber bei Polarisation nicht die Rolle, entscheidend ist die Verdrehung zwischen Display und Betrachter/Brille, und zwar die Verdrehung um die senkrecht zur "Gesichtsfläche" aus der Nasenspitze des Brillenträgers heraustretende Achse.
Es wäre also für Citroen und auch andere Hersteller die sich darum noch keine Gedanken gemacht haben angebracht, die Polarisation aller fest eingebauten Displays abgestimmt auf die Polfilter-Brillen zu vereinheitlichen.
Grüße,
C5IIer
Gerade weil es ganz normale Physik ist gibt es allen Grund zur Schelte, siehe Antwort auf jott_beh.
Grüße,
C5IIer
Wenn das Navi fest eingebaut ist wäre das aus meiner Sicht wieder ein Konstruktionsfehler.
Bei Geräten die nicht fest eingebaut sind und deren Displays vielleicht auch noch waagrecht und senkrecht genutzt werden können (Fotoapparate, Smartphones, Tablet-Computer etc.) läßt sich die schon zitierte Physik leider nicht überlisten, das ist mir klar. Da muß man ggfs. auf die Brille verzichten.
Grüße,
C5IIer
Sei doch froh, dass du das hässliche Kasper-Kino im C5III nicht sehen musst. :D
Mal im Ernst: gibt es beim Display unter Einstellungen nicht mehr die Funktion "Angle". Könnte diese Funktion nicht hilfreich sein?
Grüße,
C5IIer
Da hast Du mich missverstanden. Natürlich ändert sich nichts an der Ausfilterung, wenn Du den Blickwinkel zum Display änderst oder parallelverschiebst, so lange deine Brille in derselben Orientierung zum Display bleibt.
Ich meinte: Die gewählte Polarisationsrichtung KÖNNTE ihren Grund darin haben, dass bei anderer Polarisation das LC-Display nicht aus allen nötigen Betrachtungswinkeln den nötigen Kontrast aufbringt. Bitte steinigt mich nicht - ich sage ja nicht, dass das bei Deinem C5 der Grund IST. Es ist aber bei vielen anderen Fällen der Grund, und wenn die Konstrukteure es nicht beachten, könnte sonst ein Display herauskommen, dass sich zwar mit Polfilter ablesen lässt, dafür aber z. B. nicht vom Beifahrer, oder nicht von nah am Lenkrad sitzenden, o.ä.
Beim HUD wirst Du Deinen Einspruch nicht anbringen können. Obwohl... vielleicht ginge es, wenn man die Windschutzscheibe senkrecht stellt, pfeilförmig winkelt à la Rumpler-Tropfenwagen und den Projektor an einer Halterung befestigt, die unten aus dem Rückspiegel herausragt. ;-)
Gruß und schönen Sonntagnachmittag,
.......nun baut Citroen die Radios so ein, daß man sie überhaupt schon sehen kann und immer noch gibt es was zu kritteln. :)
Welchen Marktanteil mögen Polaroidbrillen haben ? Ich vermute mal weit unter 10 %, what shalls.
Nebenbei gesagt, ich nutze sie seit Jahrzehnten und konnte dann z.B beim GSA nix mehr sehen, da die Frontscheibe grisselig aussah.
Es ist nun 2xmal Nischentechnik, da hakt es dann schon mal.
Wenn auch heute auf höchstem Niveau. :)
Hartmut
... habe soeben meine neue Sonnenbrille mit POL-Gläsern von ZEISS probiert: Head-Up-Display genauso wie vorher, Navibildschirm etwas dunkler. Geht bei starker Rechtsneigung des Kopfes ins Dunkle über. Wenn man nur den Kopf zum Navi dreht ist alles gut ablesbar. digitaler Tacho etc. ebenfalls unbeeinflusst. Also: Alles OK, kein Grund zur Beanstandung...
