Xantia X2 - ABS-Lampe, Sensoren okay, was nun?
die ABS-Lampe in meinem Xantia leuchtet. Alle vier Sensoren messen sich am Stecker des Steuergeraetes aber normal (knapp ueber 1 kOhm), auch Sicherung F6 des ABS ist in Ordnung. Was kann ich noch pruefen? Wie kann ich einen Steuergeraetedefekt diagnostizieren?
Danke und Gruss,
Tom
Tim Schröder
Fehlerspeicher auslesen
Es gibt auch noch irgendwo ein ABS-Relais. Ich kann Dir aber leider nicht sagen, wo das beim X2 sitzt.
Beim X1 sitzt das Ding (grünes Gehäuse) im bzw. beim motorseitigen Sicherungskasten.
Bei X2 gibt es kein externes Relais.
Dafür steigen die ABS-Steuergeräte des X2 gerne aus. Ich hab schon mehrere gehabt, die ich ersetzen mußte. Gerade eben wieder.
Laß mal jemanden mit Dianosegerät an den Wagen, vermutlich wird der keinen Zugang zum Steuergerät finden weil es hin ist.
Torsten
Edit, Sicherung F1 im Motorraum noch prüfen.
Bearbeitet von TorstenX1
Aah, wieder etwas gelernt. Danke für die Info!
