bei meinem Evasion 2.1 (gebraucht gekauft, Unfallschaden repariert) springt der Motor nur sehr wiederwillig an. Glühkerzen sind i.O. Außerdem leuchtet, sobald die Zündung eingeschaltet ist, die Motorkontrolleuchte. Wenn der Motor startet geht die Lampe aus.
Wenn ich mit der Handpumpe einige mal pumpe startet der Motor besser, ich brauche 2-3 Pumphübe bis ich Widerstand spüre. Die Kraftstoffleitungen sind i.O. Luft wird keine angesaugt. Auch wenn ich den Saugschlauch direkt in den Kanister lege ist keine Besserung spürbar.
Die Pumpe ist dicht.
Ich habe den Verdacht, dass irgendwo im Rücklauf was nicht stimmt.
Ich trau mich schon an die Pumpe ran, hab auch schon mal eine erfolgreich abgedichtet.
Wo könnte der Fehler liegen?
Danke
ducher
