seifert reinhard
Da mein XM 2,1 TD manchmal Startschwierigkeiten hat ( Magnetschalter hängt) werd ich wohl demnächst einen neuen Anlasser brauchen. Auf ebay werden ja teilweise welche angeboten. Was mich stutzig macht, ist die Tatsache, dass teilweise in den Verwendungslisten behauptet wird diese Anlasser würden sowohl für den BX 19 Diesel als auch für den XM 2,1 TD passen. Wer kennt sich aus?
gruss
Reinhard
ACCM Frederic Heinz
Hallo Reinhard!
Ob die Anlasser identisch sind, kann ich Dir leider nicht sagen!
Mein Daddy fährt auch XM 2,1TD und da hängt seit nunmehr drei Jahren der Magnetschalter gelegentlich... Wenn man sich nicht weiter daran stört kann das also noch eine Weile halten ;-)
Grüße aus dem Siegerland
Frederic
Also der BX 19 Anlasser Benziner passt zumindest an den 2 l XM Rü
xmpoint Schmidt
Hallo, was genau tuen eure Anlasser nicht? Grüße Bernd
seifert reinhard
also das Problem bei mir besteht darin, dass der Magnetschalter vorzugsweise bei heißer Maschine hängt. Manchmal geht er plötzlich nach 3-4 Startversuchen, manchmal geht gar nix, nicht mal Klopfen auf den Magnetschalter hilft dann mehr. Ich hab herausgefunden, dass dann kurzes Überbrücken des Anlassers (Verbinden der beiden Anschlusskabel, Vorsicht Funken!) mit einem Stück Eisen (vorzugsweise dem Radmutternschlüssel) hilft, und der Anlasser dann wieder dreht. Dieses Phänomen zeigt er nun schon fast zwei Jahre, aber in letzter Zeit wird es schlimmer und es ist durchaus nervig, so dass ich es jetzt mal beheben will. Da in manchen Verwendungslisten, die bei den in ebay angebotenen Anlassern dabei sind, vermerkt ist, dass die Anlasser sowohl für XM2,1 TD als auch für den BX 19 Diesel passen sollen, habe ich diese Frage hier aufgeworfen. Einen BX 19 Diesel Anlasser hab ich nämlich noch rumliegen, er sieht aber irgenwie ein wenig kleiner aus.
gruss
reinhard
Sind beides XUD-Motoren, also warum nicht der gleiche Anlasser?
ACCM Frederic Heinz
Bei uns ist es so, dass der Magnetschalter, wie Reinhard schon schreibt vorzugsweise bei warmer Maschine, hin und wieder hängt. Es braucht aber dann nicht 3-4 weitere Startversuche, sondern lediglich einen. Wie gesagt, das Problem besteht seit mittlerweile drei Jahren.
Habe eben mal den Anlasser begutachtet, der ist schonmal getauscht worden, vielleicht ein Schwachpunkt beim TurboD12?!
Frederic
