Fragen zu X1 1,9TD......Hydraulik+DZM
hab einen Xantia X1 1,9TD Bj93 Zulassung 94 und brauche da mal Rat.
1.
Der Drezahlmesser funktioniert nicht, zuckt jedoch beim Starten kurz.
Jemand sagte mir das er nicht defekt sein muss sondern das man den Zeiger (während der Wagen läuft)
manuell auf die Drehzahl stellen muss. Dann sollte er wieder laufen.
Stimmt das?
2.
Eine Hydraulikleitung (starr) welche am Druckspeicher angeschraubt ist leckt ein wenig.
Hab sie mal etwas angezogen aber das bringt nur wenig.
Traue mich nicht noch fester anzuziehen da sie sonst evtl abreißt.
Wie bekomme ich den Anschluß dicht? Sitzen dort Dichtringe drin oder kann ma um das Gewinde etwas
Dichtband wickeln?
Gruß Jürgen
